Pagina 1 di 8 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 74
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    Predefinito Creare il miglior cartiglio...
    Salve a tutti, la domanda che faccio sembra molto banale ma vorrei un parere da voi che di disegni e cartigli ne avete visto molti....qual'è il miglior modo sia funzinale che esteticamente bello per realizzare il cartiglio..
    Si accettano esempi...
    Thanks;)
    1674
    piemonte/lombardia
    Come dire..
    devo rifare il cartiglio.. me ne date uno bello?
    :D :D :D
    v
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    confrontiamoci.....
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Come dire..
    :D:D
    v
    :)Bhe, se qualcuno potesse postarne uno bello, ma soprattutto funzionale,lo adotterei volentieri.
    ( anche perche' di sicuro sara' meglio del mio :D )
    Tarkus
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    io ne stavo facendo uno ma mi è sorto un dubbio...allora io mi sono fatto una copia del template di base avendo impostato come progetto Default, poi sulla copia del template idw sono andato a crearmi uno stile personlizzato per le varie cose (quote, assi ecc...) pero quando sono venuto al punto di salvare lo stile mi sono bloccato...se salvo gli sitli cosa succede???Agli stili di default (in questo caso il mio era ISO) si sovrascrivono quelli creati da me oppure no??Lo chiedo visto che al momento del salvataggio mi veniva chiesto di aggiornare gli stili .Non so se mi sono spiegato...in qual caso stavo seguendo la procedura corretta per crearmi gli stili buoni per il cartiglio?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Si, se modifichi gli stile di base, poi se aggiorni gli stili, ti aggiorna quelli. Io ti consiglio di crearti una cartella a parte (dove poi farai puntare la cartella stili) con la copia di tutta la cartella Design Data così che se modifichi o sbagli qualcosa poi puoi recuperare. Comunque per gli stili ti conviene crerati tu uno standard facendoti copie di ogni "pezzo" dello stile e poi modifichi quello eliminando tutti gli stili inutili (ISO, ANSI, ecc...) ovviamente sempre dalla cartella che hai copiato.
    1175
    emilia romagna
    ok grazie.Stavo appunto pensando di far cosi per non creare danni. grazie
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    Domandina, è possible inportare un disegno modello cartiglio creati con autocad 2004 e usarlo come cartiglio di Inventor,
    Quale procedura devo usare???
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Importa file da AutoCAD nel pannello dei comandi, ma poi non è giaà pronto all'uso, lo devi settare per le impostazioni di Inventor, ti importa la geometria soltanto, non le proprietà.
    100
    Disegnatore-progettista
    Emilia
    Inventor - Solid Edge
    ecco il mio, con ovviamente tolta l'intestazione e il logo...:p
    devi farlo per quello che ti serve, troppa roba è inutile se poi non la usi!
  • Pagina 1 di 8 123 ... UltimaUltima
    1. creare Cartiglio
      Di A. Barbieri nel forum Inventor
      Risposte: 19
    2. Creare un nuovo cartiglio
      Di peppe068 nel forum NX (Unigraphics)
    3. Creare cartiglio nuovo
      Di Bo.Ma. nel forum Thinkdesign
    4. Creare cartiglio personalizzato
      Di Zacapamo nel forum Solidworks
    5. creare un cartiglio
      Di SIMONE02 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
