Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 24 di 24
  1. #21
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da _Max_ Visualizza Messaggio
    dunque ho fatto un bel po di prove ..in tutte le maniere.. e diciamo che sono arrivato ad un risultato buono parzialmente..perchè mi rimane il problema che, proE sebbene esporti o converta il solido in superficie, mi vengono chiuse tutte le superfici..
    faccio un esempio.. se estrudete un cilindro come superficie, proE lo estrude e lo lascia aperto (tipo anello). Invece facendo la conversione dal solido, riporta pure le due basi circolari e quindi risulta un cilindro "chiuso" sebbene vuoto all'interno..
    e putroppo questo a me crea casini poi in ansys..
    la soluzione sarebbe rimodellare tutto definendolo come superficie.. il problema che riscontro pero' è con alcune feature che devo impostare, come ad esempio il taglio-sweep utilizzato sulla superfice curva del collo della bottiglia (vedi fig iniziale --> le nervature in pratica) .
    quindi mi ritrovo con una soluzione parziale del problema..
    any idea? come posso rimuovere tali superfici che mi chiudono il modello?
    spero di essermi fatto capire :p
    e grazie ancora a tutti
    quando estrudi in superficie nella scheda opzioni c'è un quadratino con scritto:
    Estremità chiuse..
    Se lo flagghi proe ti chiude le 2 estremità come se fosse solido.
    Saluti Ozzy
  2. #22
    Utente Junior L'avatar di _Max_
    31
    Ingegnere wannabe
    ProE / Ansys 14
    Estremità chiuse..
    Saluti Ozzy
    vero.. cmq ho risolto poco prima che mi rispondessi..stavolta grazie ad apple..:p
    ovvero seleziono una superficie --> superficie solide --> ctrl e deseleziono quelle che nn voglio ...poi copia e incolla.. e poi faccio un estrusione solida (cn rimozione di materiale) che comprende tutto il pezzo..cosi mi rimangono solo le superfici copiate
    banale ma non ci è ero arrivato fin'ora...
  3. #23
    Ozzy
    Quindi mi ricordo male? può essere benissimo. Non esiste un comando tipo cancella faccia di swx? è praticamente uno svuota a spessore 0.
    No appunto.. a meno che non è stato fatto con il metodo del confezionamento.
    Però magari stiamo parlando di un altra cosa.:D
  4. #24
    Ozzy
    è un metodo anche quello ma se vuoi meno "parametrico", ma che va benissimo, dipende sempre che devi fare, ma tu devi pensare che ogni superficie singola che selezioni o deselezioni,proe ne tiene conto, quindi se cambia la geometria e un domani ti si aggiunge qualcosa nelle sue delimitazioni,con le superfici singole non te le aggiorna mentre con supsolide intere e con sup e contorni ne tiene conto..
    L'esempio del video che faccio vedere serve proprio a capire quel concetto.
    Comunque ci saranno interessanti novità per il portale, troverete molto molto materiale, ho preso degli accordi,vedrete.. ora non dico ancora nulla.:D
    Saluti Ozzy
    1. Da superficie a solido!!
      Di Giuliana nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. Solido 3D con superficie curva
      Di asdrubale23 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Da superficie a solido
      Di legnano nel forum Inventor
    4. Convertire una superficie sweep aperta in solido
      Di mokir nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Convertire in solido
      Di Fere nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    Tag per Questa Discussione
