    9
    emilia romagna
    inventor, solid w
    Proprieta testo nei blocchi
    Buon giorno a tutti.
    io avrei un problema:
    Ho creato un cartiglio come blocco inserendo all'interno delle celle di testo i collegamenti alle proprietà personalizzate
    del modello 3d, fin qui tutto ok; cosa mi succede però?
    Quando vado a inserire il blocco all'interno della mia tavola, le proprietà del testo ( altezza testa, grassetto, cosrsivo...),
    non sn le stesse che ho inserito nella fase di creazione del blocco e anche se faccio la modifica del blocco e lo salvo
    sovraschivedo quello precedentemente creato, non sembra succedere nulla....
    Qualcuno mi sa spiegare come mai????
    Vi ringrazio anticipatamente!
    Domenico.
    3919
    Io i cartigli non li gestisco così, comunque per curiosità faccio una prova e ti so dire.
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    dunque tu crei il blocco nel contesto di file1
    poi lo copii nel file2.
    quando hai fatto i testi nel file1, il testo prende le proprieta del documento (qundi file1)
    quando le incolli su file2, lui prende le proprieta del file attivo (file 2)
    quindi mentre crei blocco nel file1 digli di non usare testo come da template.
    Presumo :D
    CSWP
    Allegria!:D
    3919
    Quindi in ogni nota va disabilitato il carattere del documento e va specificato un carattere in particolare?
    749
    non ogni volta ma solo quando ti crei cartiglio template
    CSWP
    Allegria!:D
    9
    emilia romagna
    inventor, solid w
    ok...ma da dove?che ne dite di fare una specie di descrizione per filo e per segno, su come procedere???
    Saluti!
    1. MESSA IN TAVOLA: testo con proprietà fisiche
      Di pompeo79 nel forum Inventor
    2. Testo specchiato in blocchi
      Di France78 nel forum Autocad Mechanical
    3. Risposte: 5
    4. Selezione blocchi e trasformazione attributi in testo
      Di bolo nel forum VBA per Autocad
      Risposte: 18
    5. Risposte: 0
