Risultati da 1 a 8 di 8
    306
    Progettazione Meccanica
    Solidworks / Cosmos / Floworks
    Validazione Software FEM per qualità
    Un cliente durante un'ispezione mi ha chiesto come ho dimostrato che il software che l'azienda utilizza per le simulazioni ( strutturali e CFD) "non sbaglia".
    Mi ha accettato dei confronti con dei test sperimentali dove si era anche calcolato l'errore relativo.
    Dato che non è la prima volta che sento questa storia con il software (con i report di calcolo lo faccio ormai da anni), volevo fare un documento per mettermi a posto.
    Per chi si fosse già messo a posto su questo punto della qualità:
    Mi dite cosa avete fatto, così da potermi farmi un'idea piu' precisa di che cosa ci devo mettere in modo da non farlo a sentimento (e poi revisionarlo 1000 volte)?????
    Grazie:)
    201
    ingegnere
    FVG
    Catia v5, Solidworks, I-deas, MSC...ed altri
    Vai sul sito NAFEMS e cerca di benchmark sviluppati per questo scopo. Potresti replicarli.
    Citazione Originariamente Scritto da andrea71 Visualizza Messaggio
    Quoto.
    Un'altra cosa che puoi fare è cercare dei casi risolvibili analiticamente sui libri (es.piastra forata, travi varie, ...) e ripeterli con il FEM.
    MP-ProgettazioneMeccanica
    Utente Standard L'avatar di Vmax
    245
    Analista - emigrante
    UK-Lombardia
    StarCCM+, Fluent, CFX, FlowSimulation, Ansys, Matlab...
    Druck,
    scoperchi il classico vaso di Pandora.
    Non si può autocertificare nessun risultato, dovresti farlo certificare ad un ente terzo, il quale comunque al più certifica la bontà del metodo...
    Vmax
    "Ogni problema complesso ammette sempre una soluzione semplice, veloce e ...
    ... sbagliata."
    306
    Ok grazie a tutti.
    Vmax una cosa: hai perfettamente ragione, ma a me non si chiede di certificare la "consistenza" del metodo, a me chiede solo di verificare la bontà del software. E' un po' assurdo ma è l'esatto contrario.
    Esempio: Per validare i reports di calcolo fatti i excel devo eseguire tutti i calcoli la prima volta personalmente con la calcolatrice, confrontarli con i dati che escono da excel e verificare se sono uguali. Tutto quì, che le formule siano coerenti o no con il problema fisico è un altro discorso, che in nessun audit viene controllato (daltronde quale ispettore ha le competenze per farlo?).
    Vista così in effetti prendere i problemi classici e rifarli via FEM potrebbe essere la soluzione.
    201
    ingegnere
    FVG
    Ripeto: i benchmark sviluppati dal NAFEMS (ma se ne trovano anche della NASA, solo per citare un ente "significativo") hanno proprio lo scopo di certificare il software, mica l'utilizzatore o l'uso che se ne fa.
    245
    UK-Lombardia
    In effetti è proprio assurdo.
    La certificazione di qualità si intende di regola per un processo, non per il singolo software.
    Comunque se interessa verificare che il software risolva bene ti conviene addirittura chiedere al produttore un verification manual, che molti allegano o rilasciano previa richiesta, e che contiene molti test case, così ti risparmi un po' di lavoro.
    Vmax
    ... sbagliata."
    306
    OK!
    Grazie a tutti.
    1. qualità JPG
    2. Qualità di stampa in pdf
      Di bnfnrc88 nel forum AutoCAD
    3. qualità ombra
      Di globo nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. qualità vista
      Di oriano9080 nel forum Solid Edge
    5. Validazione delle pieghe di lamiera in solidworks
      Di SARA8082 nel forum Solidworks
