    45
    Pro Engineer
    Predefinito Quotatura e finiture - problema
    Ciao, sono ancora un po' inesperto di pro/e ed hp questo problema (ho cercato nelle discussioni e non ho trovato nulla..):
    devo quotare un albero dove a parità di diametro ho diverse finiture (un tratto è sede per cuscinetto, uno deve essere solo -- per far passare il cuscinetto di prima ecc..).
    come posso fare per delimitare questi tratti per poi quotarli??
    113
    Responsabile di Ufficio Tecnico
    Pro-E
    Citazione Originariamente Scritto da mgdi Visualizza Messaggio
    Direi che basta che sul disegno tu crei delle linee di tipo phantom (che poi sulla stampa non appariranno) che delimitino le varie zone e poi le usi come riferimenti per la quotatura.
    45
    Pro Engineer
    Banale, ma non ci avevo pensato. grazie...
    ...però ho qualche problemino sul controllo della posizione (es. mi creo i riferimenti, la linea, ma non riesco a spostarla ad una data quota dal riferimento. ho provato con sposta speciale.....)
    così, come avevo pensato, ho fatto uno sketch in 3d con le linee che mi servono, vado sul drw, quoto ed è ok. ma come posso nascondere lo sketch dalla proiezioni dove non mi serve?
    grazie ciao
    113
    Pro-E
    grazie ciao
    Secondo me, ti converrebbe crearti dei Datum Plane alle quote che ti servono, così avrai i riferimenti che ti servono per crearti le linee direttamente nel drw.
    1. quotatura
      Di madmax78 nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 26
    2. Finiture muri esterni
      Di salvatorepac nel forum Revit
    3. Quotatura
      Di benji nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. quotatura su 3D
      Di mariangela nel forum Solid Edge
    5. quotatura su 3D
      Di mariangela nel forum Inventor
