    Utente Junior L'avatar di caliandro.trafelec
    53
    ingegnere elettrico
    puglia
    proeWF3 - autoCAD
    Predefinito dbg_err_crash() - continuing from serious error (ORDER_DEBUG).
    Ciao a tutti
    Dopo una copia di un modello in un'altra cartella mi ritrovo in fase di rigenerazione il messaggio:
    "dbg_err_crash() - continuing from serious error (ORDER_DEBUG)." e poi un errore che si ripete su più righe ma mi è difficile seguire l'editor messaggi. Mi rimangono solo gli ultimi venti circa dopo la rigenerazione e non faccio in tempo a leggerli per bene.
    Praticamente ho fatto un po di caos: ho costruito un modello padre composto da tre sotto modelli relazionati al padre.
    Poi ho fatto la copia di un sottomodello in un'altra cartella per utilizzarlo in un nuovo modello padre... ma le relazioni verso il padre sono rimaste nell'editor relazioni.. quindi un casino...--- aiuto!!
    Ultima modifica di caliandro.trafelec; 04-06-2008 alle 19: 18
    36
    emilia
    pro/e
    E' il medesimo errore che ho io, ho già eseguito prove ,rimozioni e installazioni dell' intero pacchetto WF3 flexelm compreso e non mi è sparito.
    Il solo incoveniente che ho è che se apro un prt di un cliente spesso mi cade, ho notato che s apro un drw e poi i prt il problema non c'è.
    Rimango in ascolto per capire se il problema si risolve anche da ptc per ora non ho avuto soluzioni.
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Per leggere tutti i messaggi vai su info... log...
    e puoi scorrere tutti i messaggi che proE genera dall'inizio della sessione!
    AMinati
    Utente Junior L'avatar di livido
    88
    CO2 transfer to the atmosphere
    Caledonia
    Creo 5.0 M150
    Citazione Originariamente Scritto da caliandro.trafelec Visualizza Messaggio
    prova a editare il program e cancelli tutte le relazioni che puntano ancora al padre che non c'è più..
    .. sembra la fine tragica di un romanzo tipo oliver twist..:o
    Il nucleo della conoscenza è questo: se la possiedi, applicala; se non la possiedi, confessa la tua ignoranza.
    1. error ansys
      Di cdg nel forum Ansys
    2. Internal error
      Di Crazy Fly nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 16
    3. fatal error
      Di LoSte nel forum Fluent
    4. femap error
      Di elfacan nel forum Pre-Post processing (Femap, GiD, Hypermesh, GLView, ...)
    5. error 6025
      Di barone nel forum Autocad architecture (ex ADT)
