Risultati da 1 a 9 di 9
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Predefinito Importazione quote dal 3D
    Ho visto che qui in azienda si eseguono le messe in tavola dei modelli 3D.
    Un mio collega ha modellato una presso-fusione di alluminio con 400 features e ha dovuto creare la relativa messa in tavola.
    E' un A0 con tantissime quote, tutte rifatte manualmente.
    Io mi chiedevo se era possibile importare le quote del 3D nel 2D.
    Per esempio molte quote relative alle estrusioni e al loro posizionamento non vorrei inserirle nuovamente, col rischio di dimenticarne qualcuna o dover riinserire le tolleranze su tale quota.
    Inoltre ho visto che NX all'interno dello stesso file possiede anche la messa in tavola.
    E' possibile gestirli singolarmente o se si rovina uno dei due perdo tutto ?
    Grazie,
    Alessandro
    UGoverALL
    Grazie,
    Alessandro
    1) Mai 2D/3D nello stesso file... usa il Master Model
    2) Puoi mostrare automaticamente pochissimi parametri (fori etc)
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Uso il master model e passo dall'ambiente modelling a quello drafting con l'apposita icona.
    Forse lavorando con TC non vedo questi due file ?
    Se con il master model comunque ottengo 2 file distinti, questo passaggio è veramente veloce.
    Peccato mi debba riquotare tutto il pezzo, questa è una vera perdita di tempo.
    Lo so che avresti la soluzione, ma per la filosofia di ancora molte aziende, la messa in tavola deve essere creata e questa mancanza è una scocciatura.
    Alessandro
    UGoverALL
    Alessandro
    MASTER MODEL significa fisicamente separare il 3D dal 2D.
    Se usi l'icona mi sa che passi dal 3D al 2D nello stesso file.
    Con TC te ne accorgi perchè sotto l'Item Revision vedi sia il "Master" (3D) che la "Specification" (2D).
    Per la quotatura "automatica".
    Boh, non so, sarà che in 3 anni in PTC non ho mai avuto occasione di utilizzarla con profitto, ma mi lascia perplesso.
    Non ho mai quotato le feature con lo stesso criterio usato nel 2D... men che mai per quanto riguarda le quote da "terza dimensione"...
    Comunque, quello che succederà nelle prossime release è che potrai trasformare le quote di sketch in PMI ed ereditarle nel 2D.
    UoA
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    UoA
    Mi è stato detto che posso importare le quote di sketch dal 3D al 2D, come si fa ?
    Alessandro
    UGoverALL
    Alessandro
    Purtroppo non ho + la versione che stai usando tu...
    Ti dico i menu di NX5/NX6:
    - Insert
    - Feature parameters...
    ... ti appare una finestra con le feature di cui puoi ereditare i parametri.
    - Selezioni lo/gli sketch
    - Selezioni la vista in cui vuoi andare a mettere le dimensioni
    UoA
    Utente Junior L'avatar di lostico
    82
    Progettista Meccanico
    NX6 / TeamCenter
    - Insert
    UoA
    La sequenza è la stessa anche per NX4, e se non ricordo male anche per NX3.
    Per esperienza però, non è sempre questo gran risparmio di tempo, anzi... a volte è più complicato usare quelle quote che non metterle da zero.
    Io non le uso quasi mai, dipende molto dal tipo di oggetto che si deve quotare.
    35
    ingegnere meccanico
    puglia
    CATIA V5
    Buonasera, ho la necessità di importare le quote dal 3d, versione NX 7.5, vedo le icone ma sono spente. qual'e la procedura?
    grazie cordiali saluti.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da nunzio1981 Visualizza Messaggio
    Se proprio devi, deve esporre i parametri come PMI.
    Quando crei la v ista devi poi dire di visualizzare le PMI.
    Ma sinceramente non ricordo se la 7.5 lo poteva fare, passati 5 anni da quella versione.
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    1. Risposte: 3
    2. Simboli quote altimetriche e quote lineari
      Di ilari-marco nel forum Revit
    3. Importazione
      Di giocamb nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Risposte: 5
    5. importazione igs
      Di dandao nel forum CATIA V5 CATProduct
