Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Multi corpo
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Predefinito Multi corpo
    E' possibile visualizzare nel part navigator se presenti quanti multi body ?
    Mi è capitato di modellare due estrusioni, di cui una su una faccia comune e in visualizzazione sembrano uniti.
    3919
    Ciao cubalibre, hai inziato a vedere NX? COme lo trovi?
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Ho cambiato azienda....lavoro ufficialmente con NX3 da questa settimana.
    In attesa di un PAU, un DAU e un Drafting Essentials, sto smanettando il tutto condito dall'obbligo di utilizzo con TeamCenter.
    Alessandro
    3919
    Quindi te la starai spassando... comunque credo che sia senza dubbio un salto positivo. Potrai commentrci anche la nuova tecnologia di UG, da utilizzatore swx potri darci commenti dal "nostro" punto di vista.
    Ciao e in bocca al lupo per il nuovo lavoro.
    UGoverALL
    Ho paura che NX3 non sia proprio una versione adatta a fare paragoni... è vecchia di ormai 4 anni (ad ottobre).
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    L'azienda segue il gruppo FIAT e avrebbe dovuto passare alla 5 questo mese, però vista l'intenzione di passare a TC top, stanno pensando di aspettare la 6 che da quanto dicono c'è una migliore integrazione tra i due.
    Alessandro
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Tast Dx sul part-navigator, togli la spunta da "Timestamp order"
    UGoverALL
    Alessandro
    Fiat è su NX3 e ci starà fino alla fine dell'anno.
    Poi passerà alla NX5.0.5 oppure NX5.0.6, il tutto condito dal passaggio a TC2007.1MP3 Unified Architecture e TCVis 2007.1MPx.
    la NX6 sarà roba minimo di fine 2009 o 2010 (e allora ci porremo il dilemma se saltarla per NX7... come è stato per NX4).
    L'integrazione NX/TC è un discorso lungo che coinvolge la tecnologia di colloquio fra i 2 software (SOA)... NX6 è molto ottimizzata in questo...
    105
    impiegato
    Solidworks
    Predefinito Riferimento: Multi corpo
    avevo alcune domande:
    1)il tasto dx per visualizzare i solidi non ho capito dove bisogna farlo. nei navigatori sulla destra mi da in entrambi undock! ho dovuto visualizzare la barra del navigatore parte e poi usare il tasto ordine di creazione.
    2)Non esiste un modo per visualizzare sempre e contemporaneamente i body e le feature?
    3)Domandone:se ho un multibody, posso fare un taglio con uno schizzo che attraversa più corpi?come?
    Qualcuno mi sa spiegare un pò meglio come gestisce i multibody Nx (io uso Nx4)?
    A me è stato detto che se uso le feature con gli schizzi annidati nx unisce le feature in un unico body.se invece prima schizzo e poi faccio la feature selezionando lo schizzo (che è nella riga sopra dell'albero) lui le senter come body diversi. e' corretto o no?
    Grazie delle eventuali risposte... sto CAD è durissimo da capire, arrivo a sera che sono sempre distrutto e agitatissimo...come cavolo fate voi?
    349
    Citazione Originariamente Scritto da erik.bo Visualizza Messaggio
    Camomilla e manuali
    1. Filettatura esterna di un corpo cilindrico
      Di freddo nel forum Inventor
    2. asse di un corpo
      Di canebao nel forum Solid Edge
      Risposte: 19
    3. Specchia corpo
      Di erik.bo nel forum NX (Unigraphics)
    4. Crea corpo con offset...
      Di POONCH78 nel forum Solidworks
    5. corpo di tipo non-manifold!!!
      Di rubo825 nel forum Solid Edge
