Risultati da 1 a 10 di 17
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Predefinito Win: Inserire password in una cartella
    Ciao, per limitare l'accesso ad alcune cartelle volevo inserire una password. Come faccio?!?
    Illuminatemi...:)
    29
    catia v5
    esistono dei programmini adatti allo scopo...
    cerca su google ne troverai diversi.
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    688
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Se hai Vista il programma di cui arri ti ha fatto il cross-posting ti crea problemi (le solite schermate blu a random).
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da reb_bl Visualizza Messaggio
    Pensavo che con tasto destro sopra ad una cartella le voci Condivisione e Protezione servissero a questo. Ma allora a cosa servono???
    9388
    Condivisione:
    per permettere ad utenti di altri pc nella rete interna di accedere a quella cartella che vai a condividere.
    Protezione:
    permette di impostare i diritti di accesso a certe cartelle basati sul nome dell'utente, non su una password.
    Per esempio puoi decidere di permettere l'accesso ad una cartella a Pluto ma non a Paperino.
    Il sistema operativo poi verifica chi e' l'utente che cerca di accedere alla cartella in quel momento ma non chiede una password, si presume che quell'utente la password l'abbia gia' inserita per fare login nel sistema operativo. Semplicemente verifica che l'utnete che bussa sia o meno facente parte del club delle persone gradite, e permette o nega l'accesso.
    Invece l'accesso interattivo con nome utente e password e' normalmente disponibile quando si cerca di accedere ad una cartella presente su un disco remoto.
    www.stimarchetti.it - Progettazione Meccanica
    Stefano_ME30
    Condivisione serve per abilitare o meno la visibilita' in rete della cartella.
    La protezione serve a gestire i diritti di accesso degli utenti alla cartella.
    Solo su XP pro e gli utenti devono essere dichiarati sulla macchina con password.
    9388
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano_ME30 Visualizza Messaggio
    Solo su XP pro
    Anche in XP Home ma avviando in modalita' provvisoria dove e' disponibile l'utente Administrator (strane scelte commerciali della MS!).
    2292
    Quindi per far in modo che la cartella sia accessibile con password devo ricorrere a dei programmini, non si può fare in windows. Peccato:(
    9388
    Scusa ancora pero' non ho capito se le cartelle su cui vuoi imporre l'accesso con password sono in locale oppure su una macchina remota che funge da server.
    La cosa cambia radicalmente da questo punto di vista.
    Se le cartelle sono in rete, windows gia' chiede user e pass, se invece sono in locale non ti basta creare degli utenti con diritti limitati solo su alcune cartelle?
    1. Scoprire le password dei vari network Wi-Fi del pc
    2. protezione file mediante password
      Di michelangelo nel forum Solid Edge
    3. Disattivare l'opzione password di protezione dwg
    4. Proteggere con password le cartelle
    5. Password chiave usb
      Di apple nel forum Software freeware di utilizzo generale
