Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Vista in tavola..
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    Predefinito Vista in tavola..
    Salve a tutti, ho messo in tavola il mio assieme con all'interno altri sottoinsiemi vari, il problema è il seguente:
    nel disegno banco lo vedo tutto nascosto (tatteggiato) non riesco a capire perchè le parti che dovrebbero essere visibili ( linea continua) le vedo nascoste???
    alle
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    allego file
    • Tipo File: pdf doc2.pdf (183.0 KB, 18 Visualizzazioni)
    783
    Impiegato
    inventor
    Sembra che l'assieme in tratteggio sia in "riferimento" prova a dare una occhiata alle impostazioni documento di tale assieme....
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    Riferimento ??
    non ho mai usato questo comando.... dove si trova??
    783
    Impiegato
    inventor
    Vai in strumenti - impostazione documento - distinta componenti e puo essere in normale, nascosto, acquistato, inseparabile o riferimento
    1674
    piemonte/lombardia
    apri la distinta componenti dell assieme o sotto assieme e vedi nella colonna
    struttura distinta componenti che le parti siano in normale
    altrimenti ti canna anche i pesi e penso i volumi...
    messo a posto da lì va a posto anche in tavola...
    v
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    v
    tutto ok
    Thanks per il vostro aiuto
    1. AGGIORNAMENTO VISTA TAVOLA COMPLESSIVO
    2. Messa in tavola di una vista prospettica
      Di inbomba nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Mettere in tavola una sezione vista orientata
    4. Pro/E Messa in tavola, quote vista 3D
      Di aedoardo nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. schizzo su vista in tavola
      Di myface nel forum Inventor
