Risultati da 1 a 10 di 13
    61
    swx2011 - PTC Creo direct Modeling
    Predefinito leggere una proprietÓ del modello dal disegno con macro
    Buongiorno,
    st˛ facendo una macro particolare e mi servirebbe rilevare una proprietÓ personalizzata presente nel modello partendo per˛ dal disegno relativo.
    Riesco a rilevare quelle del disegno ma non del modello.
    Non mi riferisco all'uso dei vari $prpsheet:"Revisione" .... ma una lettura a livello di macro.
    Spero di essermi chiarito
    swx2008 sp.3
    385
    Solidworks
    Predefinito accesso mediante SwDocument
    Ŕ un p˛ di tempo che non mi faccio vivo al forum e non ne vado molto fiero, ma volevo proporti una soluzione alternativa a quelle classiche:
    utilizzando le Api di SwExplorer puoi avere accesso a tuttu le informazioni del componente, come ad esempio le proprieta personalizzate, i riferimenti esterni ecc.
    Qui sotto ti copio del codice presente nelle api di swexplorer, che ti permette di avere accesso alle informazioni del modello e ricavandone le proprieta della configurazione attiva.
    L'unico inconveniente Ŕ che dovresti per la prima volta che sviluppi una macro con le api di swexplorer, farti dare dal tuo rivenditore la "licenze key" che ogni volta ti porterai dietro, nella stringa della macro.
    Approposito, la licenza Ŕ gratuita.
    La stringa dove inserire la licenza Ŕ questa :
    Set tapp = classfac.GetApplication("your_license_key") 'Specify your license key
    e questo Ŕ l'esempio:
    This example shows how to get and set custom property values using the SolidWorks Document Manager API.
    ' Preconditions: E:\2005\linkedProp_ST\LinkedPropTest.SLDPRT exists
    ' Postconditions: MyMass and MyDimension custom property values are changed
    Option Explicit
    Dim swDocMgr As SwDocumentMgr.SwDMApplication
    Dim swDoc As SwDocumentMgr.SwDMDocument
    Dim vExtRefArr As Variant
    Dim vExtRef As Variant
    Dim nretval As Long
    Dim tapp As SwDMApplication
    Sub Main()
    'On Error GoTo errorHandler
    Dim classfac As SwDocumentMgr.SwDMClassFactory
    Set classfac = CreateObject("SwDocumentMgr.SwDMClassFactory")
    Dim d_2005 As SwDMDocument3
    Dim s1 As String
    Dim e As Long
    Dim proptype As Long
    Dim path As String
    path = "E:\2005\linkedProp_ST\"
    Set d_2005 = tapp.GetDocument("E:\2005\linkedProp_ST\LinkedProp Test.SLDPRT", swDmDocumentPart, True, e)
    Dim v As Variant
    v = d_2005.GetCustomPropertyNames
    Debug.Print 'param string: ' & d_2005.GetCustomProperty('MyMass', proptype)
    Debug.Print 'value: ' & d_2005.GetCustomPropertyValues('MyMass', proptype, s1)
    ''Note, you can also get the param string from
    ''SwDMDocument3::GetCustomPropertyValues or
    ''SwDMConfiguration4::GetCustomPropertyValues linkedTo parameter (s1)
    Debug.Print 'param string: ' & s1
    Debug.print ' '
    Debug.Print 'param string: ' & d_2005.GetCustomProperty('DocLevelNL', proptype)
    Debug.Print 'value: ' & d_2005.GetCustomPropertyValues('DocLevelNL', proptype, s1)
    Dim c As SwDMConfiguration4
    Set c = d_2005.ConfigurationManager.GetConfigurationByName ("config_h1")
    Dim v2 As Variant
    v2 = c.GetCustomPropertyNames
    Debug.Print "param string: " & c.GetCustomProperty("MyDimension", proptype)
    Debug.Print "value: " & c.GetCustomPropertyValues("MyDimension", proptype, s1)
    Debug.Print "param string: " & c.GetCustomProperty("ConfigLevelNL", proptype)
    Debug.Print "value: " & c.GetCustomPropertyValues("CONFIGLEVELNL", proptype, s1)
    Set c = d_2005.ConfigurationManager.GetConfigurationByName ("config_h3")
    d_2005.SetCustomProperty "MyMass", "new non-linked value"
    Debug.Print "param string: " & d_2005.GetCustomProperty("MyMass", proptype)
    Debug.Print "value: " & d_2005.GetCustomPropertyValues("MyMass", proptype, s1)
    c.SetCustomProperty "MyDimension", "new non-linked value, CS"
    d_2005.CloseDoc
    Set d_2005 = Nothing
    Set tapp = Nothing
    Set classfac = Nothing
    End Sub
    Ti propongo questa soluzione perche ho notato che Ŕ molto piu semplice avere accesso ai dati e ho avuto modo di realizzare applicativi per generare distinte materiali con SW chiuso.
    Ciao Roberto
    61
    grazie roberto per la dritta... sto facendo delle prove ma non ti nascondo che preferirei la strada interna al software con macro.
    385
    Solidworks
    Predefinito Macro
    ho cercato di capire come potevo aiutarti e sono arrivato a delle conclusioni (nei limiti delle mie capacitÓ) che volevo condividere con te.
    Come concetto l'utente di Solidworks non ha la possibilitÓ ad avere accesso diretto alle proprietÓ personalizzate del modello nel momento in cui Ŕ all'interno della tavola, se non mediante le variabili "$PRP:".
    Sembra che solo i Pdm ti permettano di copiare, modificare ecc. le proprieta personalizzate dalla tavola al modello e viceversa (facendo da tramite, assorbendo da una parte e mettendo dall'altra).
    La parte di codice che ti avevo precedentemente scritto serviva per fare appunto questo, fungendo da tramite.
    Nella speranza di aver azzeccato quanto ti serve, ho scritto una macro che ti permette di prelevare dal modello il valore della proprietÓ personalizzata richiesta, chiaramente la macro Ŕ sbozzata ma funzionante.
    In questa macro sono andato a prelevare il valore della proprieta personalizzata DENOMINAZIONE.
    La macro Ŕ la seguente:
    Dim swApp As Object
    Dim Part As Object
    Dim SelMgr As Object
    Dim boolstatus As Boolean
    Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
    Dim Feature As Object
    Sub main()
    Dim swDraw As SldWorks.DrawingDoc
    Dim swView As SldWorks.View
    Dim swNote As SldWorks.Note
    Dim swAnn As SldWorks.Annotation
    Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
    Dim proprieta As String
    Dim bRet As Boolean
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set Part = swApp.ActiveDoc
    Set SelMgr = Part.SelectionManager
    Dim Note As Object
    Dim Annotation As Object
    Dim TextFormat As Object
    Set Note = Part.InsertNote("$PRP:""DENOMINAZIONE""$PRPSHEET:" "DENOMINAZIONE""")
    If Not Note Is Nothing Then
    Note.Angle = 0
    boolstatus = Note.SetBalloon(0, 0)
    Set Annotation = Note.GetAnnotation()
    proprieta = Note.GetText
    MsgBox "Il valore della proprietÓ personalizzata DENOMINAZIONE nel modello ha valore: " & proprieta
    'ATTIVANDO QUESTA SECONDA PARTE NELLA TAVOLA VIENE SCRITTA UNA NOTA
    ' If Not Annotation Is Nothing Then
    ' longstatus = Annotation.SetLeader2(False, 0, True, False, False, False)
    ' boolstatus = Annotation.SetPosition(0.2461175510748, 0.08756118516563, 0)
    ' boolstatus = Annotation.SetTextFormat(0, True, TextFormat)
    ' End If
    End If
    End Sub
    Come puoi notare attivando la seconda parte del codice, in tavola vine "messa gi¨" una nota contenente il valore della proprietÓ richiesta.
    A questo punto la puoi sviluppare a piacimento secondo le tue esigenze.
    Fammi sapere se ti puo essere utile, se hai bisogno ti aiuto volentieri.
    61
    Spettacolo! grazie Roberto, Ŕ ottimo.
    Ti chiedo un'ultima cosa. Ho visto che anche senza la parte finale 'relegata' a commento viene inserito comunque un testo. C'Ŕ un modo per evitarlo o cancellarlo dopo l'inserimento (se Ŕ ho capito bene Ŕ necessario inserirlo per carpirne il valore)?
    grazie di nuovo
    54
    Tecnico
    SolidWorks 2016 OfficePro sp5.0 Win7 x64 Quadro FX580 2xSamsung SM226BW
    Ho fatto un collage veloce di esempi presenti sull' API Help di Solidworks Ŕ ho ricavato la macro che allego.
    Cliccando sulle viste del disegno vengono recuperate le proprietÓ del modello, mentre se si clicca sui componenti del FM si recuperano le proprietÓ dei componenti nella configurazione referenziata. La maschera rimane attiva per cui si possono cambiare i componenti selezionati e cliccando sul pulsante refresh vengono caricate le proprietÓ se il componente Ŕ risolto.
    Modificando la macro pu˛ essere utilizzata anche in ambiente assembly e volendo approfondire ulteriormente si possono modificare le proprietÓ (funzione implementata dalla 2009).
    La macro l'ho testata anche con le versioni dalla 2004 e successive.
    Ultima modifica di pose63; 06-06-2008 alle 09: 27
    Giancarlo
    385
    Solidworks
    Ti allego la macro modificata in modo che il testo si cancelli.
    Comunque Ŕ consigliabile cliccare sul foglio prima di lanciarla in modo che il testo non vada dentro ad una vista, altrimenti in cancellazione si cancella anche la vista.
    Opuure basta in automatico fare in modo che il testo venga scritto in un punto distante dalle viste tramite :
    boolstatus = Annotation.SetPosition(2, 2, 0)
    385
    Solidworks
    Predefinito scusa manca l'allegato
    Non ti avevo messo l'allegato.
    61
    grazie di nuovo ad entrambi!
    205
    Solid Edge / Solid Works
    ciao a tutti! per caso esiste un glossario che aiuti a compilare le espressioni delle proprietÓ personalizzate (intendo le stringhe che assegnano i valori ai vari campi come succede ad es. per la massa, il momento di inerzia etc...); a me servirebbe fare comparire nelle proprietÓ personalizzate il nome file in automatico per pio richiamarlo nel cartiglio. aiutoooooo
    1. ProprietÓ fisiche su cartiglio disegno
      Di fabio71 nel forum Solid Edge
    2. Leggere Proprieta->attributi con procedura in .vb
      Di onix nel forum NX (Unigraphics)
    3. Risposte: 3
    4. ProprietÓ modello
      Di Checco 79' nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 17
    5. Gestore dati proprietÓ disegno
