Discussione: Leggere .path
    Utente Junior L'avatar di ale
    64
    tecnico
    office+autocad
    Predefinito Leggere .path
    con autocad 2006 sto cercando di inventarmi un metodo per rintracciare i file all’ interno di una directory.
    le procedure sottoriportate sono un frammento della routine che cerco di sviluppare, non riesco a capire perché se digito il nome della directory la routine id_1 funziona, mentre se richiamo il percorso nella routine, id_2 non funziona.
    Qualcuno mi può aiutare ?
    Public Function j(n As String) As String
    Select Case n
    Case "a": j = "0"
    Case "l" : j = "1"
    Case "e": j = "2"
    End Select
    End Function
    Public Sub id_1()
    Dim str As String
    Dim percorso As String
    Dim a1 As String
    Dim a2 As String
    Dim a3 As String
    Dim a4 As String
    str = "c:\alex"
    a1 = Mid((str), 4, 1)
    a2 = Mid((str), 5, 1)
    a3 = Mid((str), 6, 1)
    a4 = Mid((str), 7, 1)
    x1 = j(a1)
    x2 = j(a2)
    x3 = j(a3)
    x4 = j(a4)
    Debug.Print x1 & x2 & x3 & x4
    End Sub
    Public Sub id_2()
    Dim str As String
    Dim a1 As String
    Dim a2 As String
    Dim a3 As String
    Dim a4 As String
    percorso = ThisDrawing.Path
    str = percorso
    x1 = j(a1)
    x2 = j(a2)
    x3 = j(a3)
    x4 = j(a4)
    End Sub
    Utente Senior L'avatar di Shape
    1234
    Disegnatore Carpenteria
    Friuli
    Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
    Allora il problema è nel Select Case
    Public Sub id_2()
    Dim str As String
    Dim a1 As String
    Dim a2 As String
    Dim a3 As String
    Dim a4 As String
    MsgBox (percorso)
    str = percorso
    Debug.Print a1 & a2 & a3 & a4
    End Sub
    Public Sub id_1()
    Dim str As String
    Dim a1 As String
    Dim a2 As String
    Dim a3 As String
    Dim a4 As String
    str = "c:\alex"
    End Sub
    queste due sub funzionano correttamente...
    il problema è nel J non capisco cosa tu voglia fare... ma scritto così non funziona
    se non gli passi "n" come fa a valutare il case..
    Utente Standard L'avatar di rpor66
    678
    Programmatore
    Sicilia
    AutoCad, CadWorx, Excel, Lisp, VBA
    Citazione Originariamente Scritto da ale Visualizza Messaggio
    Public Sub id_2()
    Dim str As String
    Dim a1 As String
    Dim a2 As String
    Dim a3 As String
    Dim a4 As String
    str = percorso
    x1 = j(a1)
    x2 = j(a2)
    x3 = j(a3)
    x4 = j(a4)
    End Sub
    Ma la variabile percorso, contiene lo stesso identico contenuto, cioè c:\alex o piuttosto C:\ALEX?
    Non vorrei che fosse solo un problema di maiuscole/minuscole.
    Comunque, la funzione
    Select Case n
    Case "a": j = "0"
    Case "l" : j = "1"
    Case "e": j = "2"
    End Select
    End Function
    la trasformerei in
    Select Case ucase(n)
    Case "A": j = "0"
    Case "I" : j = "1"
    Case "E": j = "2"
    End Select
    End Function
    64
    tecnico
    office+autocad
    grazie shape, grazie rpor66, vi ritrovo con piacere. :)
    Citazione Originariamente Scritto da Shape Visualizza Messaggio
    non potevo scrivere tutta la routine, sarebbe stata troppo lunga, Function J, dovrebbe, secondo le mie rudimentali conoscenze, modificare la lettera dell' alfabeto in un numero; id_1 riesce a trasformare nel debug le lettere una ad una dopo il c:\ nel corrispettivo numero della function j.
    id_2 speravo che mi evitasse di trascrivere ogni volta il percorso della directory.
    provo con autocad le vostre indicazioni, e vi faccio sapere; l' obiettivo finale sarebbe quello di indicare nel disegno un codice identificativo estrapolato dalla directory dove è registrato il file.
    es. il disegno che riporta il numero 012, e nella directori c:\ale.
    1234
    Friuli
    Function J,
    Si scusa nella fretta avevo letto male e non avevo notato X1=J(a1) :p
    64
    tecnico
    office+autocad
    ho provato ad applicare "msgbox" e il problema che avevo è stato superato, non mi ero accorto che alcune maiuscole che apparivano nel .path, non venivano lette, "ucase" ha corretto anche questa mancanza.
    direi che il "case" è risolto :)
    Ultima modifica di ale; 09-06-2008 alle 23: 50
    1. Animazione lungo la path
      Di Tantocattivo nel forum 3D studio
    2. Leggere un pim.vol
      Di Fulvio Romano nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 17
    3. path relativo
      Di Angelo67 nel forum CATIA V5 Infrastructure
      Risposte: 19
    4. Raccolta di lisp e path
      Di lattu nel forum Lisp per Autocad
