Risultati da 1 a 7 di 7
    24
    impiegato
    autocad 2000 LT
    Predefinito Problema da niubbo con lamiera
    Ciao ragazzi,
    avrei un problemino... sicuramente di facile soluzione per chi ne capisce... ma per me :p... il problema è questo: ho una lamiera rettangolare che presenta sui tre lati delle flange (secondo la terminologia di inventor) e su due di queste ho realizzato il bordo... ora il problema i due spigoli finali dei lati corti devono avere un raggio 20... come si realizza un raggio su una flangia con bordo?
    Spero di essermi spiegato: allego anche un file di esempio
    Ultima modifica di Stes; 03-06-2008 alle 22: 31
    121
    Project Engineer
    Inventor11, Solidworks, Catia v5
    C'è il comando per fare il raccordo "arrotondamento spigolo" se lavori in ambiente lamiera...
    24
    impiegato
    autocad 2000 LT
    Sì in effetti se lavoro sulla lamiera trovo l'angolo e il comando funziona.... ma su una lamiera con bordo... quale angolo devo utilizzare?
    Ciao e grazie
    1674
    piemonte/lombardia
    ma la bordatura devi averla quindi su tutto il raggio? deve scendere fino alla base?
    dico nella realtà...
    v
    24
    impiegato
    autocad 2000 LT
    Devo avere la bordatura di 20mm e un raggio di 20mm (alla fine della bordatura e della flangia).
    La flangia è alta 100mm.
    Scusa se non riesco a spiegarmi e grazie per l'aiuto.
    121
    Project Engineer
    Sia con una piega da 20 mm esterna che con una piega 20 mm interna è dura avere un raggio di 20!
    Tieni conto che poi sul disegno puoi anche riuscirci ma nella realtà avrai una deformazione della piega verso l'esterno visto che i punti che si trovano sul raggio non appoggiano sullo stampo
    24
    impiegato
    autocad 2000 LT
    Oki grazie per la spiegazione... in effetti non avevo pensato a sta cosa :D
    1. Niubbo di Linux (MonoDevelop)
      Di Fulvio Romano nel forum Discussioni Off Topics
    2. Problema lamiera...
      Di -Mc- nel forum Solidworks
    3. Ho un problema con una lamiera
      Di BIXIO nel forum Solidworks
    4. Niubbo: scorrimento carrelli su guide
      Di Stes nel forum Inventor
    5. [NIUBBO] SE 2D non prende le intersezioni
      Di maxy04 nel forum Solid Edge
