Risultati da 1 a 10 di 27
Discussione: Excel
    136
    Impiegato tecnico
    Lazio
    Powermill
    Excel
    Salve a tutti,
    ho un problema che mi sta attanagliando il cervello da circa 15 giorni...
    Vorrei sapere se è possibile in Excel "LEGARE" ad una parola ad esempio "alluminio", dei diversi parametri. Così richiamando solo la parola "alluminio" in una formula, mi dà automaticamente i dati relativi ad essa.
    Se è possibile fare questa cosa, vorrei sapere come...
    Grazie a chi saprà rispondermi e AUGURI di Buon Anno a TUTTI del Forum
    Non ho capito bene qual'è il tuo problema.
    Mi potresti postare il file indicando quale risultato vuoi ottenere ?
    Buon anno anche a te :)
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Tipo "Alluminio=2"? Nel senso che la parola "Alluminio" abbia un valore numerico o il risultato di una formula?
    Predefinito Cerca ....
    Certo che si può fare, ti devi creare un foglio nel quale inserisci le corrispondenze e poi utilizzi la funzione cerca.
    Ti allego un file di esempio.
    Nella zona gialla c'è la tabella di corrispondenza
    Nella zona azzurra inserisci il dato e nella zona arancio ti viene restituito il dato corrispondente.
    Spero che sia quello che cercavi.
    136
    Impiegato tecnico
    Lazio
    Powermill
    Grazie ragazzi per le vostre risposte;
    è più o meno come dice Ilario qui sopra, ma il problema è che l'alluminio come parola corrisponde in excel a molti parametri inseriti in celle diverse, come ad esempio:
    Velocità di taglio, avanzamento a dente ecc. ecc.!!!
    Io ho intenzione di creare in Excel una cartella di lavoro in cui vi sono delle formule dove mi ricavo:
    -Velocità di taglio
    -Avanzamento
    -Ae ed Ap
    in base ad alcuni parametri variabili come:
    -Diametro e geometria utensile
    -tipo di rivestimento
    -materiale da lavorare
    -numero dei taglienti (Z).
    Ancora non ho iniziato a costruire la cosa, ma la sto metabolizzando mentalmente. La prima cosa da fare è sicuramente quella di crearmi una tabella in un foglio elettronico in cui stilerò accanto ai materiali i parametri relativi. Poi in un altro foglio elettronico, crearmi le formule (per queste non ci sono problemi).
    L'unica cosa che non so è come far corrispondere ad una parola tutti questi dati!!!
    136
    Impiegato tecnico
    Lazio
    Powermill
    Grazie Maxopus,
    è così come hai fatto nell'esempio. Ora mi tocca solo studiare il comando che mi hai detto usare....
    Ultima modifica di Pinkled; 30-12-2007 alle 18: 27
    Sono contento di aver imbroccato.
    Puoi usare il comando in maniera nidificata.
    Se ti serve una mano fammi sapere.
    136
    Impiegato tecnico
    Lazio
    Powermill
    Ciao Maxopus
    grazie di nuovo della tua disponibilità....
    Scusa per l'ignoranza, ma per "Puoi usare il comando in maniera nidificata" cosa intendi ?
    Excel non lo conosco bene (uso per lo più solo le funzioni trigonometriche; quindi altri comandi e tecniche peculiari di questo software non li conosco), lo adopero per alleggerirmi di molto il lavoro in alcune cose....
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Scusate se mi inserisco, ma dopo la spiegazione di Pinkled sullo scopo finale delle sue "meditazioni" mi sorge un dubbio:
    e se invece che un foglio di calcolo fosse più adatto un database, ovviamente relazionale (RDBMS).
    In fondo i calcoli da eseguire sono abbastanza semplici e banali, mentre invece la mole di dati da trattare potrebbe assumere valori importanti.
    Pensiamo solo a quanti utensili potrebbero "puntare" al famoso valore "alluminio", che a sua volta potrebbe moltiplicarsi per ogni materiale inserito.
    E' vero che i fogli come Excel oppure OO Calc hanno anche delle funzioni db, anche se piuttosto ridotte, ma in questo caso propenderei per un bel db "verace" (tipo Access o se si vuole stare sull'open, OO Db oppure MySQL) dove stoccare il tutto.
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    Citazione Originariamente Scritto da Meccbell Visualizza Messaggio
    Mec tu hai ragione.
    Quando la quantità di dati da gestire è molto grande .... excel non basta.
    Le funzioni di database di cui dispone sono limitate.
    E' chiaro che una gestione in Access ... andrebbe meglio.
    Ancora meglio sarebbe un pragramma di gestione database non basato su VB.
    Se pensate che valga la pena studiarci un pò .... buttiamo su pure sto progetto ....
    1. foglio excel
      Di josephni nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Excel Errore 32 o 39
      Di cacciatorino nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    3. Excel 2010
      Di AngeloB nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    4. problema in Excel
      Di lattu nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    5. Excel: CellSpot
      Di falonef nel forum Software freeware di utilizzo generale
