Discussione: Ancora tabelle Fori
    1
    Progettista Stampi
    Pro/E
    Predefinito Ancora tabelle Fori
    Problema nel riordino sequenza Punti
    Ho un problema con il posizionamento nomi dei pUnti.
    Mi spiego meglio su uno stampo ho una serie di punti PNT0 PNT1 PNT2 etc.
    il mio preblema e che quando si crea la tabella dei punti nella messe in tavola sotto strumenti-Tabella fori.
    Nella colonna del nome punti i punti vengono messi in questo ordine
    PNT0
    PNT1
    PNT10
    PNT11
    invece io li vorrei in ordine più logico che sarebbe:
    PNT0
    PNT1
    PNT2
    PNT3
    Lo stesso problema l'avevo con la tabella BOM della lista componenti dello stampo, li però il parametro da modificare era nel mio file di configurazione .dtl
    e il parametro era il seguente SORT_METHOD_IN_REGION.
    pensando che era ancora quello sono andato a modificarlo invece no non cambia niente.
    Qualcuno sa se esiste un'altro parametro?
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Non so se esistano altri parametri di configurazione, non credo, ma Proe qui come in altre parti usa l'ordinamento in senso alfanumerico stretto e pertanto se vuoi ordinare correttamente i tuoi punti devi nominarli così:
    PNT01, PNT02, PNT03, etc.
    Ovviamente questo va bene fino al massimo per 100 punti diversamente dovrai nominarli
    PNT001, etc.
    Sperando di esserti stato utile.
    AMinati
    P.S. Essendo i nomi dei punti composti da lettere e da cifre credo che non esista un parametro che discrimini l'ordinamente all'interno dello stesso nome!
    Ultima modifica di AMinati; 03-06-2008 alle 22: 55
    1. Problemi su tabelle Fori .hol
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Ancora sulla tabella fori....(messa in tavola di asm)
      Di niki nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. [Draft] Piu' tabelle fori RISOLTO
    4. Svasatura fori, tabelle
      Di papalla79 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. tabelle fori con etichette
      Di Vittorio nel forum CATIA V5 CATDrawing
