    69
    Ingegnere Meccanico
    Inventor 2008, Catia V5 R17
    Predefinito Dimensionamento Albero per riduttore
    Salve, devo dimensionare un alberino per un riduttore, conosco il diametro dell' albero ele linguette D14 linguette uni 6604 5x5. in base alla potenza del motore come devo dimensionare le lunghezze delle linguette??? grazie
    69
    Direttore tecnico
    Nord-ovest
    Inventor, Solidworks, Nastran InCad, Ansys, Solidworks Simulation
    Il dimensionamento deve essere fatto considerando che la coppia torcente la trasmetti attraverso esse.. per cui va ricavato il taglio all'interfaccia.
    A presto
    69
    Ingegnere Meccanico
    Un esempo pratico?
    1177
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    devi anche verificare la pressione specifica sulle linguette
    Moderatore L'avatar di gerod
    3880
    Libero professionista
    io ho usato google.
    http://www.cm.unisa.it/file_cm1/Orga...gamento_2P.pdf
    semplice no?
    Ti serve coppia (non la potenza, ovvero potenza e velocità), diametro etc.
    Poi se hai qualche manuale dell'ingegnere .... :D
    3880
    io ho usato google.
    semplice no?
    1. Dimensionamento riduttore epicicloidale
      Di Mattia89 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    2. Problema albero lento di riduttore
      Di luca_luglio nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 19
    3. Albero di un riduttore
      Di TheGio nel forum Algor
    4. Dimensionamento cassa riduttore
      Di febro6 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    5. Albero di rinvio riduttore coassiale
      Di inge10 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
