Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Junior L'avatar di czar
    82
    tecnico
    SWX 2016 SP. 5.0
    Predefinito SWX 2008: importazione punti 3D da file XLS
    Ciao a tutti, come da titolo vorrei sapere se è possibile ottenere un file di una parte dove al suo interno dovrei trovare una "nuvola" di punti la cui posizione di ogni punto corrisponde a delle coordinate prese da un file xls.
    E' pura fantascienza? Ho provato con un cerca prima di postare....quindi non offendetemi grazie :p
    2098
    C'e' un modulo apposito per il reverse engineering, con ricostruzione di superfici dalla nuvola di punti, penso nella versione Premium, si chiama ScanTo3D. Di piu' non so. Non ho quel modulo.
    Saluti, Stefano.
    82
    tecnico
    SWX 2016 SP. 5.0
    scusate: ho già risolto, dovevo inserire delle curve che passano per dei punti e grazie al cielo esiste già: inserisci - curva - curva passante per punti xyz.........l'unica operazione da fare è creare un txt dall xls e nella finestra di dialogo selezionare il txt creato (o se disponibile il file sldcr).
    Quindi grazie a tutti comunque! Ciaooooo!
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Citazione Originariamente Scritto da czar Visualizza Messaggio
    Grazie a te per la segnalazione, bella questa non la sapevo ;):)
    CSWP
    Allegria!:D
    3922
    Io la sapevo, ma in questo modo crei una curva non una nuvola di punti pulita, giusto?
    749
    Meglio ;):)
    CSWP
    Allegria!:D
    Ozzy
    giusto...
    crei la curva attraverso x,y,z ricordo ai tempi che cercai l'opzione solo punti ma non c'era, non so se l'hanno implementata ora.
    MoldKiller
    E' un sistema che avevo utilizzato per "scannerizzare" manualmente una seduta.
    L'ho piazzata sulla fresa e l'ho tastata con un comparatore memorizzando le coordinate in un file cnc, quindi l'ho salvato in formato testo e l'ho importato in SWx per creare le varie sezioni.
    E' il "reverse-engineering dei poveri" ma funziona!
    1. importazione file stl
      Di nino66 nel forum Solidworks
    2. Macro importazione punti
      Di iron72 nel forum Inventor
    3. importazione file
      Di sernic nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. Macro di importazione disegni in Model Manager 2008
      Di mandorlim nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    5. importazione nuvola di punti .asc in pro-e
      Di jackorion nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 17
