Risultati da 1 a 10 di 20
Discussione: foro alesato per spina
    Utente Junior L'avatar di livido
    88
    CO2 transfer to the atmosphere
    Caledonia
    Creo 5.0 M150
    Predefinito foro alesato per spina
    ciao raga,
    la questione è cinese... nel senso che mi sono sentito dire che visto che ho quotato il foro in sezione solo con la lunghezza utile al diametro tollerato H7, i nostri fornitori del sol levante hanno scoperto che se fanno il preforo senza andare giù di altri 3 mm come quello là comanda, l'alesatore tocca il fondo e porta fuori tolleranza il foro....:(
    la mia domanda è se posso rispondergli con buone maniere, ovvero se esiste una pagina di manuale che mi dica come si quotano i fori alesati...
    certo che siamo veramente al ridicolo...:(
    o revuàr!
    Il nucleo della conoscenza è questo: se la possiedi, applicala; se non la possiedi, confessa la tua ignoranza.
    9389
    cioe' ti stanno rompendo le scatole perche' non hai quotato il preforo?
    www.stimarchetti.it - Progettazione Meccanica
    88
    Caledonia
    Creo 5.0 M150
    puoi dirlo!:(
    9389
    Citazione Originariamente Scritto da livido Visualizza Messaggio
    puoi dirlo!:(
    non so, mi sembra strano che un'officina sia cosi' inesperta da richiedere questo livello di definizione di dettaglio, forse ci sono altri motivi....
    Io di solito il preforo lo disegno anche se non lo quoto, mai avuto nessun problema (solo una volta avevo dimenticato la quota su un diametro e l'officina ha pensato bene di farlo a caso anziche' telefonarmi, ovviamente senza azzeccarci).
    Vediamo se Meccbell che di mestiere fa i fori alesati ha qualcosa da dire.
    ciao.
    88
    Caledonia
    Creo 5.0 M150
    un esperto di buchi, dunque...:D
    a parte le battute (e che battute...), il fatto è che il foro alesato doveva arrivare a 3.5mm dalla parete sotto, e loro per paura di sfondare non sono andati giù abbastanza... ma nessuno chiedeva che quel foro lì fosse cieco.
    rimane la questione di trovare qualcosa di scritto che mi dica come quotare sti fori alesati, se con o senza il preforo, così potrò fare un mea culpa con la coscienza a posto
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    ciao raga,
    o revuàr!
    Spiace deluderti, ma non siamo assolutamente al ridicolo. Anzi, siamo all'esercizio del buon senso.
    Di norme in proposito, intese come ISO-UNI-DIN-JIS ecc, non ne conosco, ma stai tranquillo che se vuoi il foro alesato fino al fondo (inteso come fine del tratto cilindrico del foro e prima della parte conica data dalla punta) e magari il foro ha un rapporto lungh/Dia. maggiore di 2, stai tranquillo che senza scomodare il sol levante una qualsiasi officina dell'italica penisola ti avrebbe fatto la stessa domanda:
    "dotto', e se poi 'er foro me se allarga o me se sfrancica l'alesatore, la firma 'c'a' mette lei ???"
    Per esperienza, dico che se devi fare un foro alesato fino in fondo, ad esempio per avere una battuta sicura nell'inserimento della spina, i casi sono 2: o arrivi il più giù possibile la prima volta, esci, fermi tutto, togli i trucioli e rientri (con tutto quello che ne può conseguire a livello precisione e/o rigature del foro), oppure ricavi uno scarico negli ultimi mm del foro (con quello che ne consegue a livello costi).
    Altrimenti ti fermi con l'alesatore qualche mm. prima del fondo.
    Cosa vuol dire "qualche mm" ?
    Dipende dal d. del foro e dalla sua profondità. ;)
    Su un d.10 prof. utile alesata di 15 mm ne possono bastare 3 o 4, tenendo anche conto dell'imbocco dell'alesatore.
    Su un d.20 lungo 60 mm forse non ne bastano 8 o 10.
    Il tutto dipende essenzialmente dal volume dei trucioli generati dall'alesatore. Ma anche con un bareno non è che cambi di molto; anzi...
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    1322
    Vedete che torna sempre utile il "motto della casa"
    "Idee magari poche, ma chiare" :D
    Ovvero, meglio una quota e/o una vista in più (ovviamente non doppie), che una in meno ;)
    ciao.
    Infatti, ho già detto.
    1322
    :p :p :p
    Ma sul disegno lo si vedeva cieco o passante ?
    La cosa ha la sua importanza. Accidenti se ce l'ha !
    Di solito, e questo vale anche per i fori filettati, se nulla osta al foro passante è sempre meglio lavorare con "niente sotto" (si nota la battuta ? :D).
    Altrimenti si fa di necessità virtù.
    Ma innanzitutto occorre capirsi.
    88
    Caledonia
    Creo 5.0 M150
    Citazione Originariamente Scritto da Meccbell Visualizza Messaggio
    ok, adesso ho un po' di tempo e spiego meglio.
    il disegno: trattasi di un piastrone da lamiera spianato a sp. finito 20mm, sforacchiato con centinaia di pertugi di diverso tipo, filettati e non. per questo io ho pensato di buttare giù una tabella di forature, dove indico il tipo (M10 ISO, 1/2-13 UNC, fi8H7, etc), X e Y, la profondità e la trolleranza di posizione. Nell'intestazione della tabella dico che i fori sono passanti se non è indicato diversamente. Per i fori fi8H7 nella colonna profondità ho indicato 16.5, intendendo la lunghezza alesata, non il preforo. se avessi voluto una battuta precisa per la spina avrei fatto certamente una vista in sezione, col segno di lavoro sul fondo e evidenziando se volevo il fondo piatto o conico o a chiocciola (:p).
    ora, piuttosto che chiedermi ueh dotto'! hanno pensato bene di forare al minimo, cosicchè l'alesatore toccando la parte conica si è mosso e i fori sono smigolati (neologismo).
    va bene che la mia tavola non è il massimo della chiarezza, ma resto dell'idea che mi è capitata un'officina che non ci azzecca tanto con le alesature..
    ... o no?
    ciau!
    e grazie per le risposte, Mec!:)
    88
    Caledonia
    Creo 5.0 M150
    che schioppato! ho quotato poi non ho risposto..
    comunque sulla tavola non ho messo viste in sezione.
    1. interasse fori di spina
      Di cece73 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. tolleranza di localizzazione di un foro rispetto a un piano e foro
      Di mariooo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Simbolo di Spina
      Di Zuba nel forum Inventor
    4. foro spina conica su draft
      Di Jyonny nel forum Solid Edge
    5. simbolo spina
      Di spino85 nel forum Inventor
