Discussione: foro filettato
    Utente Standard L'avatar di fenice consulenze
    211
    Libero professionista
    Catia V5 e Pro-E
    Predefinito foro filettato
    Ciao ragazzi, come faccio a creare un foro filettato M5 12 10 ( lunghezza filetto )?
    Tale foro Ŕ coassiale con un cilindro. ora: scelgo l'opt foro filetto ISo M5X5, e vario i parametri in cartella forma con dimensione filetto variabile 10.
    Mi posiziono sulla faccia superiore del cilindro, scelgo l'opt coassiale, quindi clicco sull'asse cilindro ( come riferimeno secondario.A questo punto mi da errore e mi visulaizza quanto segue: Il gioco fra la superficie di filettatura e il foro Ŕ dello stesso ordine di precisione della parte.
    Impostare il valore della precisione su un valore inferiore per risolvere il problema.
    Non riesco a capire cosa vuole.
    Mi potete aiutare?
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Probabilmente il modello ha le dimensioni di ingombro elevate rispetto alle dimensioni del foro, e la precisione relativa (di default Ŕ 0.0012) non ti consente di elaborare spigoli piccoli.
    Prova a settare la precisione come assoluta (Modifica > imposta > precisione > assoluta > immetti valore)
    Per abilitare questo men¨ devi impostare nel config.pro enable_absolute_accurancy YES
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    211
    Catia V5 e Pro-E
    Grazie Cletus, ma non funziona. Girer˛ attorno al problema in maniera diversa.
    Grazie ancora
    1. foro filettato in sezione
      Di tecnico_plast nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 22
    2. tolleranza di localizzazione di un foro rispetto a un piano e foro
      Di mariooo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Guidare foro filettato e n░ istanze serie da parametro
      Di Tonolli nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Problema foro filettato
      Di stefanap81 nel forum Solidworks
    5. Foro filettato "speciale".
      Di ckaal nel forum Inventor
      Risposte: 17
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
