    9340
    Predefinito [Asm] assembly sostituira' automaticamente....
    Scenario:
    Assieme A, con i suoi componenti A1, A2, A3, nella sua directory A-asm (per dire)
    Faccio una copia di A nella directory B, perche' Assembly se trova file par con lo stesso nome nella cartella B, li sostituisce automaticamente???? si puo' disabilitare questa scomodissima "feature"?
    quante ore di lavoro buttate per rimediare agli assiemi ridotti a omogeneizzati di parti!!!!!
    Boh?
    2763
    Boh?
    C:\Programmi\Solid Edge Vxx\Program\LinkMgmt.txt
    sposta la parola "CONTAINER" in terza posizione dopo "RELATIVE" e "ABSOLUTE"
    capitolo "Risoluzione dei collegamenti del documento" della guida in linea di solid edge.....
    Cintura nera di solid edge
    9340
    Ho fatto come dici ma una volta che apro l'assieme "remixed" con RM e faccio la sostituzione del par nella nuova cartella con quello presente nella vecchia, lui poi va sempre a ricaricare quello nella nuova cartella.
    Fare la sostituzione stando in assembly non e' propio possibile "impossibile sostituire una parte con una con lo stesso nome".
    devo riavviare il pc? o basta riavviare SE?
    2763
    Non devi sostituire nulla, apri l'asm e ti carica le parti dalla cartella orginale "RELATIVE" e non dalla cartella in cui è presente l'assieme "CONTAINER".
    Se tu hai copiato l'assieme, lo hai aperto, e lo hai salvato prima di modificare il file linkmgmt i link sono stati sovrascritti e quindi CONTAINER e RELATIVE coincidono.
    Copia nuovamente il file dalla cartella A alla cartella B e vedrai che ti carica le parti dalla cartella A.
    Se mi permetti un suggerimento, lavorare con file con lo stesso nome può andare bene se sono 2 progetti slegati; se invece stai facendo uno studio legato è molto meglio avere file con nomi differenti, per tanti motivi.
    9340
    Ok vedro' di fare come hai detto.
    Il fatto di avere file diversi con nomi uguali in cartelle diverse deriva da un mio errore in fase di ricodifica con RM di cui mi sono accorto solo a cose fatte!
    1. sopprimere componente automaticamente
      Di warrel79 nel forum Inventor
    2. creare automaticamente curva
      Di genale nel forum Rhino3D
    3. Rileva interferenza automaticamente
      Di selva nel forum Inventor
    4. Risposte: 7
    5. DWG aggiornati automaticamente
      Di Teo78 nel forum Inventor
