Risultati da 11 a 20 di 26
    Utente Junior L'avatar di flash point
    21
    programmatore cam
    tebis
    tebis
    si anche tebis ti permette di usare il materiale residuo come grezzo da usare successivamente.
    non usa invece le curve chiuse.il grezzo che rimane rappresenta il pezzo come si presenta dopo ogni sgrossatura.
    insomma sono due ottimi sistemi che danno una mano nel lavoro ache se costano parecchio.
    volevo chiederti se anche tu utilizzavi macchine 5 assi nelle lavorazioni
    ciao.
    136
    Impiegato tecnico
    Lazio
    Powermill
    Si, abbiamo solo un centro di lavoro ed è a 5 assi, le altre macchine che abbiamo sono torni a cn a fantina fissa e mobile ed io lavoro anche su queste sia come programmatore che come operatore macchina, quindi il vantaggio che ho rispetto ad uno che si occupa solo di programmazione o di macchine è che conosco i problemi di entrambi...
    Lavoriamo nel settore odontoiatrico!
    Te invece?
    Ultima modifica di Pinkled; 31-12-2007 alle 14: 48
    21
    programmatore cam
    tebis
    Predefinito tebis
    noi lavoriamo nel settore stampi di materie plastiche di grandi dimensioni.
    abbiamo diverse macchine a 5assi a portale e centri di lavoro.
    se ti va ti mando un messaggio privato con la mia mail per scambiarci opinioni sulle problematiche lavorative.ciao
    136
    Impiegato tecnico
    Lazio
    Powermill
    Per me si può fare...
    21
    programmatore cam
    tebis
    tebis
    ti mandero il messaggio.
    ora pero si va a festeggiare buon anno
    Utente Standard L'avatar di bulinorotto
    133
    tecnico cad cam
    ug powermill pshape fcam
    mi infilo nella discussione tebis delcam.Posso?
    Il tempo di calcolo di un programma è si frutto del pc delle matematiche toll ecc ma sopratutto del SOftware.Ti posso garantire che PowerMILL rispetto a Mastercam o Visi risulta + veloce anche di 3 volte.Con auton ho avuto un esperienza aituando un amico.Nel tempo di calcolo per le sgross PowerMILL era leggermente + veloce.In macchina nonostante le alzate (che poi nonson cosi tante come sento dire)Pmill aveva un tempo di realizzo di ogni singolo lovello + basso.
    Il percorso di auton per spostarsi da un zona all'altra andava in lavoro sul pezzo,quello di Pmill si alzava in rapido.
    Per quanto rigurda tebis....tanto di cappello ....bel prodotto ...peccato il prezzo.
  7. #17
    136
    Impiegato tecnico
    Lazio
    Powermill
    Ciao Bulinorotto,
    le alzate dipendono molto anche dalla geometria del modello che si vuole lavorare ed anche dal posizionamento dell'utensile rispetto ad esso ed anche dalla sua forma....
    Mi spiego meglio. Se si vuole lavorare un oggetto che ha una geometria ricavata da primitive e con un utensile torico e posizionato in verticale, allora hai pienamente ragione, le alzate sono molto poche.
    Ma se invece hai un modello ricavato da scansione 3d che è formato da superfici moooolto irregolari (tipo un'arcata dentale), e si deve fare la sgrossatura con frese sferiche con diametro max 8mm, con un piano di lavoro inclinato di almeno 20° (per non lavorare col centro dell'utensile), posso garantirti al 100% che Powermill (e credo che anche altri Cam facciano lo stesso) trasforma il tuo centro di lavoro in una macchina per cucire.
    Ad esempio l'ultimo lavoro che ho fatto, la sgrossatura con una fresa sferica diametro 6mm e inclinata a 20°, mi fa 8199.64 alzate in rapido, sul modello 74.2 alzate, e in rampa 700.37 alzate. E calcola che questa è la miglior ottimizzazione del percorso che sono riuscito ad ottenere!!!
  8. #18
    133
    tecnico cad cam
    azz mi sembran davvero tante, ma ti credo.E'molto grande il file? lo puoi spedire?Ssarei curioso di darci un okio.Grazie
  9. #19
    136
    Impiegato tecnico
    Lazio
    Powermill
    Se potessi lo farei certamente... Anche per avere un parere da un collega!!! Il problema è che il file pesa 42.8MB, e non so come spedirtelo.
  10. #20
    21
    programmatore cam
    tebis
    Predefinito powermill
    ciao pinkled,come ti ho detto ho iniziato da poco a usare powermill.la differenza sostanziale con tebis sta nella possibilita' di editor notevole dopo il calcolo del percorso e di alcune strategie particolari e secondo me buone.
    non male davvero.
    ciao.
    flash point:)
    1. scambio info tebis
      Di extremecad nel forum Tebis
    2. 3+2 assi - 5 assi continuo
      Di enry79 nel forum CAM forum generale
      Risposte: 51
    3. file Tebis
      Di Masso85 nel forum Tebis
    4. tebis e heidenhain
      Di bigodinos nel forum Post Processor
    5. Differenze tra 2 assi e 1/2 e 3 assi
      Di bafio nel forum CAM forum generale
