    Utente poco attivo L'avatar di afuc230
    3
    studente
    emilia romagna
    solidworks
    cosmos:termoformatura di lamiera plastica
    ciao a tutti...
    Mi servirebbero delle delucidazioni per lo studio che sto facendo per la mia tesi con cosmos..
    Voglio valutare le deformazioni e gli spostamenti che avvengono durante una termoformatura di una lamina in plastica, dopo aver impostato la termperatura della lamina e i vincoli esterni su di essa, le pressioni in gioco faccio partire il solver.
    Il problema è che la soluzione non prende in considerazione la presenza dello stampo ma mi fa vedere la lamiera deformata come se lo stampo sottostante non ci fosse...
    Sicuramente dovrò impostare delle relazioni nei contatti tra la lamina e lo stampo ma non capisco quali...????
    cè qualcuno che sa darmi una mano...
    Sapete per caso se esiste un programma specifico per questo tipo di lavorazioni...???
    Le immagine allegate sono un esempio dimostrativo del problema...
    GRAZIE...
    Utente Junior L'avatar di boris\
    71
    ingegnere/Progettista mecc
    firenze
    SW, SE, Pro-E, NX, Catia V5, Inventor, Autocad, Ansys
    posta il modello.
    domanda un pò banale: hai impostato bene i vincoli?
    3
    studente
    emilia romagna
    solidworks
    Boris io di vincoli ho solamente impostato quello sulle pareti esterne della lamina che sono bloccate...
    Il problema è che servirebbe un vincolo per far si che la deformata della lamiera segua il profilo dello stampo sottostante, ma tra quelli presenti non capisco quale possa essere quello adatto.
    Comunque ho postato il file, la pressione superiore e di 5 bar mentre la lamina in pvc è alla temperatura di 140 gradi..
    Utente Standard L'avatar di Whooring
    407
    Ingegnere ..... forse
    SW2009 - Autocad 2007 - BM impianti - Straus7
    nella versione 2009 puoi impostare un corpo come infinitamente rigido.
    Penso che con questa funzione risolvi il problema mettendo lo stampo come infinitamente rigido, in questo modo la lamina sarà costretta a deformarsi nello stampo
    3
    studente
    emilia romagna
    solidworks
    grazie whooring... adesso provo a vedere cosa succede...
    1. Aziende per termoformatura
      Di myface nel forum Stampaggio industriale
    2. Termoformatura
      Di luca.g nel forum CAM forum generale
    3. Risposte: 5
    4. Superficie costante in una termoformatura
      Di Ilario nel forum Stampaggio industriale
