    9341
    Predefinito Copia collegata di assembly
    Un mio cliente ha questa esigenza:
    avendo due sottogruppi uguali in due parti della macchina, e' necessario assegnare a ciascuno di essi un codice diverso.
    Ok, nessun problema, esiste pero' un modo che il secondo assieme sia sempre la copia conforme del primo? Mi riferisco a modifiche/sostituzioni di parti e alla possibilita' di muovere i componenti dentro ai sottogruppi allo stesso modo (esempio: muovo una leva su uno dei gruppi, si muove anche sull'altro).
    2768
    Se sono uguali perchè assegnare 2 codici diversi ?
    Comunque potresti fare un assieme che contiene l'assieme da mantenere collegato, avendo così la possibilità di codificarlo.
    Cintura nera di solid edge
    9341
    Oscuri motivi di codifica aziendale, del resto si attacca l'asino dove vuole il padrone
    Ci provo, vediamo poi cosa succede nel momento in cui vanno a generare le distinte in auomatico.
    Ciao e grazie.
    2768
    Ne so purtroppo qualcosa !
    Vediamo come viene, altrimenti potresti creare una famiglia di assiemi dove l'unica cosa che cambia è il codice.
    Ciao !
    1. PRO/ASSEMBLY
      Di bboxster73 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Da assembly a dxf per 3D
      Di lillo5 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Update assembly
      Di Sagoma nel forum NX (Unigraphics)
    4. Proposta di community collegata
      Di Ozzy nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 92
    5. assembly
      Di jordy nel forum CATIA V5 vari
