Risultati da 1 a 10 di 10
    88
    abruzzo
    catia - inventor
    Predefinito assembly - cancellare parti
    ciao a tutti,
    devo disegnare un nuovo contenitore e volevo riutilizzare uno che avevo già disegnato.
    Ho copiato l'intera cartella, ho rinominato la cartella precedentemente copiata per fargli perdere i collegamenti, poi con il comando desk gli ho riassegnato i nuovi collegamenti.
    Devo eliminare alcune parti che non mi servono e nonostante clicco su elimina restano sempre caricate.
    Compare il pallino giallo sull'albero che indica l'errore ma non riesco a fare nulla.
    Ho eliminato anche i vincoli assegnati a quelle parti da eliminare.
    Se vado a ricontrollare i documenti puntati, queste parti non ci sono mentre nei collegamenti si con la voce "nessuno stato".
    Come posso ripulire l'abero ?
    201
    ingegnere
    FVG
    Catia v5, Solidworks, I-deas, MSC...ed altri
    Ormai il danno è fatto: potresti provare un catdua per ripulire il file, ma difficilmente riuscirai ad eliminare le memorie di vecchi link. Copiare assiemi e parti come hai fatto tu provoca sempre problemi. Se si vuole riutilizzare un assieme di norma si usa l'Invia a-> Nuova cartella o il salva con nome spuntando il flag di nuovo documento.
    88
    abruzzo
    catia - inventor
    Citazione Originariamente Scritto da andrea71 Visualizza Messaggio
    grazie per la dritta
    comunque sono anni che faccio quell'operazione ed è la prima volta che mi da quest'errore
    1658
    Svizzera
    scusa bebeto ma come lavori?
    Per quel tipo di azione esiste in CV5 la funzione File > Save Management e ti gestisci tutto a tuo piacimento. Provala!!!!
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da bebeto Visualizza Messaggio
    ciao a tutti,
    Per ripulire un albero di un assemby prova tramite il comendo DESCK a fare un CATDUA sia delle parti chdel file di assieme.
    comunque io normalmente quando devo ricostruire un assieme normalmente uso il comando FILE\NUOVO DA poi elimino o sostituisco le parti parti con il comando sostituisci componente, per cui se il mio assieme ha delle parti comuni con un altro, non le duplico con la copia dela cartella.
    Per mia curiosità mi puoi fare un immagine dell'albero con il relativo errore.
    88
    abruzzo
    catia - inventor
    lavoro da autodidatta visto che nell'azienda (grossa) dove lavoravo mi sono dovuto spolpare catia senza corsi :(
    come ho detto sopra è la prima volta che mi capita questo casino dopo 5 anni, non pensavo di far danno
    88
    abruzzo
    catia - inventor
    dimenticavo, risolto tutto, grazie mille
    1658
    Svizzera
    come hai risolto?
    88
    abruzzo
    catia - inventor
    come hai risolto?
    scusa per il ritardo ma sono stato fuori.
    ho usato catdua, prima ho fatto la verifica poi l'ho pulito.
    88
    abruzzo
    catia - inventor
    scusa ma non avevo letto, la fretta :(
    comunque aveva solo il dischetto giallo che segnala l'errore
    1. come cancellare Rhino sul PC
      Di tommaso39 nel forum Rhino3D
    2. modifica parti in assembly
      Di luigi di francesco nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. Esportazione Step di ASSEMBLY come insieme di tante parti
      Di leonardo.zanata nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Modifica parti da assembly con funzione interferenza
      Di Happy_Fly nel forum Solidworks
    5. Consolidare parti di un assembly in un pezzo unico
      Di Giovanbattista nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
