    2
    Studente/Progettista
    Umbria
    Solidworks 2009, Catia
    Predefinito Conversione u.d.m. automatica
    Ciao a tutti, sono da poco iscritto in questo forum.
    Vorrei sottoporvi un quesito che forse saprete risolvere.
    Sto collaborando con un ingegnere navale inglese, per la progettazione di una barca. Lui mi ha fatto un disegno 3d con un software specifico, poi mi ha mandato il file in formato DXF affinchè io lo potessi aprire con i miei programmi. In effetti così è: dal wireframe ho ricostruito il solido in SOLIDWORKS 2008 (il programma che utilizzo).
    Il problema è che il file è in pollici, mentre ovviamente dovrei portarlo in unità di misura del SI (ad esempio centimetri visto le tolleranze della lavorazione manuale). Come posso fare? esiste la possibilità di una conversione diretta ed automatica?
    Solidworks, durante l'importazione del DXF, mi chiede le udm del file originale (quindi pollici), ma quando vado a misurare le entità mi dice xxx mm invece che xxx pollici! vorrei sapere come riportarle a cm!
    Grazie a chi mi saprà consigliare
    Ultima modifica di Oldwarper; 03-06-2008 alle 09: 47 Motivo: Evitare di usare il bold quando non necessario, grazie.
    137
    Laureato ing. meccanica
    toscana
    Solidworks 2009, Ansys, Ansys WB, Matlab, Simulink, Adams, Solidcast
    forse con il comando scala o qlcs del genere potresti scalare opportunamente tutte le dimensioni del modello da pollici a mm...
    137
    toscana
    Ah, in ogni caso benvenuto! :)
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Benvenuto!
    apri documento
    strumenti/opzioni/proprieta di documento/unita e li imposti tutto
    CSWP
    Allegria!:D
    137
    toscana
    Giusto io avevo capito una cosa diversa... :D Se devi solo convertire le unità di misura fai come dice strumpf.
    2098
    Benvenuto!
    Come gia' detto, SWX quando ti chiede in che unita' e' il disegno DXF lo fa per riportare le dimensioni nel formato del disegno/parte attuale del file SWX in cui lo si importa. Se il file SWX e' in pollici, terra' le stesse dimensioni e segnera' "pollici", se invece lavori in mm e il DXF e' in pollici, convertira' tutte le misure in mm.
    Se in seguito vuoi convertire in cm o mm, una volta importato vai in Opzioni del documento e scegli l'uita' di misura adegata, che varra' SOLO per quel documento, a meno che tu non salvi le impostazioni come formato di documento (v. l'help per maggiori info sui template di documento).
    Saluti, Stefano.
    1. Pallinatura automatica in ME10
      Di v.mangiagalli nel forum Altri software di CAD generico
    2. Pallinatura automatica
      Di liga76 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Inserire la data automatica
      Di wiz@rd nel forum AutoCAD
    4. bollatura automatica
    5. STAMPA AUTOMATICA
      Di TECNOMECH nel forum Solid Edge
      Risposte: 17
