Risultati da 1 a 8 di 8
    117
    Operatore CAD
    Inventor, AutoCAD, 3dsMax
    Predefinito Importare 3dsmax 2009 in Inventor 2009
    Esiste un modo per importare i file di 3dsmax in Inventor 2009?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    I file di Max sono mesh, tipi di geometrie che Inventor non può gestire. Esiste qualche plug-in per max per esportre in STEP o IGES oppure uscire in 3ds per poi imortarlo in altri programmi risolutori di superfici e anche lì trasformare in un qualche formato NURBS per poi imortare in Inventor, ma i risultati sono sempre scadenti e non sempre possibili. Non ti conviente tentare una cosa del genere. Fai prima a ridisegnare tutto in Inventor. Oppure lo fai fare a qualcuno di esterno che fa revers engeenering, ma poi alla fine rifaranno anche loro la cosa con un parametrico e ti usciranno in STEP o IGES.
    117
    Operatore CAD
    Sai dirmi qualcosa di più su questi plugin per esportare in step o iges?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Power NURBS, ma ti ripeto che non ti conviene, è un processo un po' complicato, e non ne vieni mai fuori in maniera indolore.
    117
    Operatore CAD
    Tentar non nuoce :-)
    90
    Autodesk Inventor Professional
    Predefinito Da 3ds a inventor
    Scusa Ilario,
    posto in questa vecchia discussione per non aprirne altre.
    Sono riuscito a generare il file che trovi in allegato partendo da un tridimensionale creato in autocad (dal quale ho esportato in iges).
    Naturalmente è composto solamente da superfici; lo si evince anche controllando le proprietà fisiche (la massa è nulla).
    Il punto è proprio questo: dovrei "riempire" l'intercapedine e creare un solido al quale poter attribuire il materiale per una successiva analisi FEM.
    Si può far qualcosa???
    Ti ringrazio.
    110
    Disegnatore autonomo
    Inventor Simulation 2013
    Riempita
    90
    Gentilissimo Frenk!
    Ovviamente mi sono perso in un bicchier d'acqua.... In effetti non sono mai stato una cima a riempire.
    Vista la tua esperienza in farciture (), non è che conosci un metodo veloce ed automatico per "ammorbidire" gli spigoli che generano la superficie.
    Grazie ancora.
    1. Importare da Autocad architecture 2009 a Revit 2010
      Di help.project nel forum Revit
      Risposte: 16
    2. Risposte: 3
    3. Importare nuovi retini da AutoCAD 14 a 2009
      Di nikale1972 nel forum AutoCAD
    4. Autodesk Showcase 2009 e Directconnect, come importare oggetti?
      Di Kung78 nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    5. Risposte: 8
