Risultati da 1 a 9 di 9
    203
    Predefinito Curva di collegamento nello schizzo.
    Salve, mi capita di dover utilizzare la curva di collegamento (tangente-tangente) in uno schizzo e di doverla poi suddividere perchè me ne serve solo una parte.
    Il programma, però, non mi permette di tagliarla nè suddividerla o affini.
    Qualcuno sa come ovviare alla cosa?
    Grazie.
    997
    Catia, Think3
    vedi se questa soluzione fa al tuo caso
    Ultima modifica di ferrezio; 14-04-2009 alle 13: 39
    Utente Standard L'avatar di fenice consulenze
    211
    Libero professionista
    Catia V5 e Pro-E
    Zimmemme, se hop capito bene sei in ambiente skatch e vuoi fare una curva tg ad uno schizzo. In questo caso la possibilità c'è: all'interno dell'icona di trim ne esiste una indicata con una retta ed una stella gialla.
    Attivale e clicca sulaa prima figura che vuoi tagliae, poi sul punto di intersezione. Ripeti l'operazione tante volte quante sono le tangenze che vuoi temere. Il resto dllo skatch che non ti serve lo puoi cancelare.
    Spero di essere stato chiaro se era questo il tuo problema
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da Zimmemme Visualizza Messaggio
    Grazie.
    probabilmente la soluzione precedente non è adatta al tuo caso e penso che fenice abbia capito meglio qual'è il tuo problema.
    comunque aggiungo questo, la curva di connessione è una particolare curva che ti consente di collegare due elementi con una curva di tipo spline, ma questa però non è più modificabile.
    La stessa cosa la puoi ottenere realizzando una spline per due punti imponendo le condizioni di tangenza per i due elementi di base, questa entità geometrica la si può suddividere con i normali tool di relimita e spezza.
    203
    Citazione Originariamente Scritto da fenice consulenze Visualizza Messaggio
    Il problema l'hai capito alla perfezione! E' proprio quello!
    Purtroppo la soluzione non funziona, come dice il buon Ferrezio la spline non è modificabile.
    203
    Bella l'idea di imporre la tangenza alla spline, ho provato ma purtroppo si muove tutto lo schizzo piuttosto che la spline.
    Tra l'altro, prima che me lo facciate notare, ho dato il vincolo "fissa" a tutte le entità dello schizzo tranne che alla spline ma... ahimè continua a non funzionare e lo schizzo tende sempre ed inspiegabilmente a muoversi.
    Help!
    211
    Catia V5 e Pro-E
    Zimmemme, prova a fare così:
    Per esempio disegna un aspline, una ciconferenza e rendile tangenti.
    Usa il tasto che ti dicevo ( lineetta con un crocie gialle in mezzo , icona trim ). fatto ciò sempre all'interno del menu dell'icona trim troverai una sorta di mattoncino giallo ( cancella ). a quel punto dopo aver tagliato le parti che ti servono, ti darà la possibilità di selezionare quello che vuoi cancellare.
    Prova a vedere se fa al caso tuo.
    203
    Già provato tutti i tipi di trim prima di scrivere il primo post! :(
    Il cursore diventa un divieto di transito quando lo sposto sopra una curva di collegamento col ogni variante di comando trim attivato.
    997
    Catia, Think3
    anzichè fissare le linee devi mettere il vincolo "fissa" solo sul suo estremo delle due linee che devi connettere.
    se poi vuoi la certezza che la linea non si muova fissa anche la direzione delle due linee.
    ps. attento all'ordine con cui selezioni gli elementi quando imponi la tangenza.
    1. Risposte: 5
    2. Relazioni nello schizzo.
    3. Risposte: 4
    4. Campitura nello schizzo
      Di ernesto nel forum Solid Edge
    5. Rlezioni nello schizzo dettaglio .dft
      Di siou nel forum Solid Edge
