    14
    Ingegnere
    Catia, RapidForm, SolidWorks, SolidEdge
    Predefinito Rendere solida una mesh.
    Salve a tutti. Vorrei ricreare un oggetto, tramite reverse engineering. Ovvero, acquisire la nuvola di punti dell'oggetto; fare una mesh; creare le superfici; creare il percorso utesile sulla superfice, lavorare il pezzo in macchina utensile.
    Mi chiedevo se una mesh può essere resa solida ed essere usata come finito per creare il percorso utensile, invece di creare le superfici e sulle superfici il percorso utensile.
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da TheMentu Visualizza Messaggio
    qui bisogna essere chiari sulla definizione di mash.
    perchè se intendi una triangolazione di una nuvola di punti che ha un errore minimo cordale tra i vari puntdi 0.01 mm, per cui questo modello può poi essere salvato in formato STL, il file che tu hai ottenuto alla fine e un modllo che si può considerare solidio perche il sistema riesce ad interpretare qual'è interno o l'esterno della parte (questo è il ofrmato standard per chi utilizza macchine di .
    per cui una mash può essere gia interpretata dal modulo CAM di CATIA (o da altri CAM che caricano gli STL) senza dover procedere au una ricostruzione di superfici, sempre che si accetti la sfaccettattura che si realizza con la triangolazione.
    se poi predi in esame alcuni produttori di digitalizzatori es.ROLAND questi possoni addirittura lavorare la nuvola di punti senza passare per la triangolazione.
    14
    Ingegnere
    Per mesh intendo la triangolazione tra punti. In effetti è possibile utilizzarla come finito per generare il percorso utensile.
    22
    Tecnico cam
    Italy
    Alphacam
    x chi non vuole le sfacettature, che soluzione proponi? qual'è il metodo piu' semplice per la ricostruzione ? io vorrei realizzare una scocca di un automobile fatta in 3d studio (UNA MESH), ma importata in stl in alphacam è abbastanza...sfacettata... soluzioni?
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da genioz Visualizza Messaggio
    di solito i sistemi car consentono di regolare l'approssimazione della masch, (sagitta e lunghezza minima del triangolo) però normalmente va a discapito dell'hardware, infatti i modelli risultano molto pesanti graficamente.
    per pezzi di piccole dimensioni si tende a tenere la sagitta intorno al 0,01mm ma capisci che su un modello della grandezza di alcuni metri comuncia ad essere improponibile, per cui devi cercare un compromesso.
    comunque vito che devi esportare in STL prova a modificare i parametri di esportazione stl tenendo conto sempre della proporzione tra le dimesioni reali del pezzo che vuoi realizzare e precisione della superfice.
    1. Blocco di persona 3d solida
      Di mir nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Dritte su aggiustamento geometria e creazione mesh solida
      Di max83m nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    3. Dritte su aggiustamento geometria modello e successiva mesh solida
      Di max83m nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    4. modellazione solida o superfici???
      Di mtbnicola nel forum Solidworks
      Risposte: 28
    5. modellazione solida
      Di scoprire nel forum OneSpace Designer Modeling
