Risultati da 1 a 10 di 13
    8
    mechanical, inventor
    Predefinito trattamenti resistenti a 300°C
    ciao a tutti. sono nuovo del forum, seguo da molto ma non sono mai intervenuto...più che altro per ignoranza.
    adesso ho bisogno di risolvere un problema. ho dei carrelli da pasticceria che devono andare in forno a max 300°C. sono vecchi ma robusti e quindi vorrei evitare di cambiarli tutti con dei carrelli in inox. i carrelli sono in Fe. la mia domanda adesso è: qual'è il miglior trattamento superficiale (nichelatura, zincatura, ....), tenendo conto delle temperature (300°C) e del fatto che ci si cucina, quindi deve essere un trattamento compatibile con l'ambiente alimentare?
    grazie a tutti
    davide
    Utente Senior L'avatar di MBT
    4889
    nella Terra di Mezzo
    Ciao e benvenuto
    Credo che tu sia obbligato all'uso dell'inox non tanto per la temperatura, bensì per norme igienico-sanitarie...
    Anzi, credo addirittura che le norme in materia ti obblighino anche a scegliere certi tipi di inox piuttosto che altri...
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    8
    mi sbaglierò io, ma il materiale deve essere inx se è a contatto con il prodotto alimentare, quello si, ma se sul carrello vanno poi appoggiate le teglie in inox, il carrello può essere in ferraccio.
    così credo
    1162
    Se sono i carrelli che penso io (non vanno comunque a diretto contatto col prodotto) potresti fargli una nichelatura chimica (nipploy) è un trattamento bello da vedere e molto resistente anche alle condizioni dove devi farli lavorare..;)
    201
    ingegnere
    FVG
    Catia v5, Solidworks, I-deas, MSC...ed altri
    Esiste anche la nichelatura alimentare, nel caso sia necessaria. Attenzione che alcune normative richiedono materiali alimentari anche in caso di contatto indiretto col cibo (splash zone).
    373
    Solidedge, Cosmos
    Considera che in campo alimentare, anche per le strutture delle macchine, è necessario impiegare aisi 304 o 316 (alcune volte viene concesso anche il 303).
    Probabilmente quei carrelli in ferro sono vecchiotti, risalenti al periodo in cui le norme non erano così restrittive.
    In caso di controllo da parte dell'asl e riscontro di attrezzature non a norma si può rischiare anche la sospensione dell'attività.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da stevie Visualizza Messaggio
    ..uhmm..
    a me risulta che l'obbligo per l'INOX c'è sicuramente per farmaceutico e caseario.
    L'alimentare è molto vasto e le normative possono variare di molto (e come tante cose in Italia son fatte a "capocchia").
    Per il dolciario, cioccolato in particolare, non vige quest'obbligo (poi chiaro, dipende dal tipo di processo) nemmeno per il contatto e la lavorazione del prodotto. Men che meno per strutture e meccanica.
    L'adozione generalizzata dell'INOX per tutto ciò che è "vista", è per lo più una mossa ad effetto; piace a guardarlo, fa scena e dà quel tocco di asettico che nell'ambiente non guasta. Poi è comodo e se vogliamo "proporzionalmente" economico (ti evita trattamenti e verniciature post lavorazione), esente da manutenzione "ordinaria", facile da pulire e, rapportato alle nostre vite, eterno.
    Per questi ed altri motivi diventa un prodotto "che si vende bene", quindi le aziende puntano su questo nelle "note tecniche".
    Oltretutto ultimamente pare stia nascendo una scuola di pensiero che muove dei dubbi riguardo una presunta tossicità/cancerogenità anche dell'INOX, per via di cromo e nikel che sotto certe forme tanto salubri non sono.. ma a dar retta a tutti..
    In quanto all' ASL so per esperienza che macchine ed impianti manco li guardano (del resto non ne capiscono un'acca), basta che siano all'apparenza puliti. Però fioccano i verbali se non si indossa la cuffia, c'è una parete da imbiancare o una piccola ragnatela nell'angolo del soffitto a 7 mt d'altezza nel capannone.. poi magari sotto le carterature ci sono famiglie intere di topi ed animaletti vari da far la gioia di un entomologo (e non sto scherzando!).
    Quindi se ancora si hanno dei vecchi sani carrelli da forno (che ancora valga la pena manutenere) usali pure tranquillamente.
    8
    grazie a tutti delle risposte. avevo già una mezza idea di fare la nichelatura, mi ero già informato un po' e mi sembrava la cosa migliore.:D
    adesso faccio un'altra domanda: per i costi vale la stessa regola della zincatura? cioè il prezzo del trattamento dipende dal peso del prezzo da trattare? è molto più cara della zincatura? perchè i carrelli sono pesanti...vorrei evitare di mettermi in ballo a fare un lavoro che mi costa più che comprarli nuovi.
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Di solito nei trattamenti superficiali la base del prezzo e' data dal peso, ma con alcuni "correttivi" che tengono d'occhio anche il volume.
    Mi spiego:un conto sono 20 kg. di ferro "concentrati" in un albero o una piastra, un conto sono gli stessi 20 kg. "dispersi" in tubolari, lamierini, reti ecc. con un ingombro magari 10 o 15 volte superiore.
    Dato che chi fa i trattamenti considera il costo in base a quanti pezzi stanno in una cesta e/o un telaio che poi va nelle vasche, ovvio che piu' il pezzo e' ingombrante, piu' i "correttivo" del volume sara' alto.
    Circa i costi della nichelatura elettrolitica, non li conosco, ma dovrebbero aggirarsi tra 1,50 e 2,00 euro/kg..
    Tieni presente che bisognerebbe verificare che i carrelli di cui sopra siano stati realizzati con alcuni accorgimenti che facilitano il trattamento in bagno, primo tra tutti avere tutti i tubolari "svuotabili" ovvero con almeno un foro aperto alle estremita'. In alternativa, occorre accertarsi della perfetta tenuta di tutti i pezzi.
    Questo perche' altrimenti se durante il trattamento, specialmente il decapaggio in acido, si infiltra del liquido che poi non riesce ad uscire, son dolori.
    In ogni caso sentirei un buon trattamentista, sia per un preventivo, che per sapere se la nichelatura elettrolitica sia adatta a resistere alle temperature previste. Inalternativa, si potrebbe pensare alla nichelatura chimica con successivo trattamento termico (la usano sui pezzi delle macchine per la plastica), ma i costi sono ben diversi.
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    373
    Solidedge, Cosmos
    Sampom costruisci impianti per l'industria alimentare?Io si quindi saprò di cosa parlo non credi?
    Immagino quei carrelli in ferraccio mezzi arrugginiti a causa del contatto indiretto con prodotti umidi, e di sicuro questa è una cosa che non passa inosservata anche al più svogliato e tollerante ispettore ASL credimi.
    Per le parti a contatto col cioccolato si può usare qualunque cosa?
    A me risulta che siano ammessi solo acciai AISI oppure l'anticorodal teflonato, ovviamente puoi fare gli stampini anche in ghisa sferoidale, siamo in un paese democratico, però non lamentarti poi se ti chiudono la produzione per mancanza di norme igienico-sanitarie.
    Figurati che negli impianti anche i quadri elettrici devono essere in inox e tutti ne farebbero volentieri a meno visto il costo impiegando la classica lamiera verniciata.
    1. Progettare i trattamenti di cementazione
      Di DeltaS4 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. prodotti per infiltrare particolari sinterizzati nylon e renderli più resistenti
      Di alba81 nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
    3. Colori e trattamenti
      Di Erik77 nel forum Inventor
    4. [Recuperato] Trattamenti termici
      Di RUGGIUNO nel forum Disegno e materiali
    5. letteratura su trattamenti chimici
      Di ndonio nel forum Progettazione meccanica - forum generale
