Risultati da 1 a 10 di 11
    Utente Junior L'avatar di Mauri.66
    25
    Solidworks - Proe WF2
    Predefinito risalire l'albero delle feature più volte
    ieri ho assistito alla dimostrazione dell wf4, e mi chiedo per quale motivo continuano ad inserire funzioni nuove per la modellazione che poi non sono altro che funzioni di base già esistenti, mentre non esiste ancora la possibilità di risalire più volte ed indipendentemente in automatico l'albero delle feature.
    Ritengo che questo comando cosi comodo con Solid works debba esistere anche in proe, soprattutto per chi lavora con parti modello composte da centinaia di feature.
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Citazione Originariamente Scritto da Mauri.66 Visualizza Messaggio
    Ciao, non conosco SW quindi non capisco cosa intendi con "risalire più volte e in automatico". Potresti spiegarne brevemente i vantaggi?
    Con WF2 puoi, trascinando la freccia di inserimento nell'albero modello, posizionarti in un qualsiasi punto della modellazione.
    Oppure Menu Modifica>Operazioni con le feature>Modo inserire
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Oppure Strumenti > Animatore Modello,
    se non le sai le cose salle.
    136
    ProE WF5
    Grande Prof. sei troppissimo il numero uno... poi non posso mica dire tutto io, devo lasciar spazio anche agli altri.;)
    G.B.Shaw
    Ozzy
    Mauri ci spieghi cosa vuol dire risalire l'albero automaticamente?
    del resume all hai mai sentito parlare?
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Poi c'è da dire che trovo molto più comodo il modo indicato da te, ossia spostare il punto di inserimento. Ma per fortuna di possibilità in Pro-E ce ne sono sempre tante, anche se non tutti hanno la briga di documentarsi meglio.
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    Concordo prof, ma l'animatore modello ti da anche la possibilità di non rigenerare le feature,quindi se vuoi analizzare un modello senza perdere troppo tempo è ottimo, di contro non è così comodo per andare a ridefinire eventuali feature.
    25
    attraverso modifica - operazioni con feature - modo inserire, si riesce a risalire l'albero delle feature solo avendo la freccia di inserimento rossa posizionata sull'ultima feature creata.
    Nel caso in cui si voglia ulteriormente risalire l'albero feature, questo comando non lo consente più, percui ti trovi nella situazione che sei costretto a muoverti spostando manualmente la freccia di inserimento su e giù.
    Nel mio caso, lavorando con centinaia di feature per singola parte, trovo scomodo non potere riutilizzare lo stesso comando più volte consecutivamente.
    136
    ProE WF5
    In questo caso:
    modifica > operazioni con feature > modo inserire > annulla > NO > modo inserire > attiva > selezioni la nuova feature (verso l'alto, cioè precedente a quella attuale).
    Se devi andare verso il basso allora selezioni il gruppo di feat che vuoi recuperare e le riprendi.
    G.B.Shaw
    Ozzy
    Boh io ho lavorato con alberi di 1000 feature anche e non ho mai avuto questi grossi problemi...
    Avevo le mie belle macro che attivavo e disattivavo subito quello che volevo proprio come dice cletus.
    1. Congelamento o soppressione automatica in caricamento delle feature
      Di BerAnd nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Modellazione volte
      Di Anna Marta nel forum Revit
    3. Non ripetere errori due volte
      Di Gilsephony nel forum Solid Edge
    4. Risposte: 8
    5. risalire all'assemblaggio partendo dal .prt
      Di fedemito nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
