Risultati da 1 a 10 di 13
    6
    studentessa
    Basilicata
    Autocad
    File AutoCAD per Artlantis 3.5/4.5
    Salve ragazzi,
    lavoro su autocad 2006/2007.Da poco ho installato Artlantis 3.5 e 4.5.Non riesco a importare i file Auotcad salvati sia come dwg sia dxf.O meglio Artlantis mi da "errore di lettura del file".Come potrei risolvere questo problema? Da cosa dipende?
    Perchè Autocad non mi fa salvare neanche in opt.
    GRAZIE MILLEE
    Giovanna:o
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Prova ad esporta in 3D Studio.
    Il 2006 consente di fare l'esportazione diretta. Per il 2007 (e 2008) guarda qui:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=262
    6
    studentessa
    Basilicata
    Autocad
    Ti ringrazio,ci sono riuscita! Peccato che per la mia scheda video ottengo immagini sgranate su Artlantis...
    Perchè non riesco a salvare in opt!?!?!?!?!
    Proprio non capisco...
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da Giovanna Visualizza Messaggio
    Prego!
    Non riesci a salvare in opt perchè autocad non consente tale esportazione.
    6
    studentessa
    Basilicata
    Autocad
    Grazie mille...peggioro ogni giorno di più! :P
    7
    studente
    sicilia
    autocad, artlantis
    Scusate l'intrusione!
    Utilizzo AutoCad 2008 (su windows) e Artlantis 3 (su mac);
    Ho creato su AutoCad il file dwf e l ho importato su Artlantis...
    Fino a qui tutto fila liscio...creo gli shader, metto le luci ecc...
    Ora però mi accorgo che alcuni elementi del mio file sono da sistemare...quindi li rendo "invisibili" su Artlantis, torno su AutoCad e li aggiusto... creo un altro file dwf (solo con gli elementi che ho aggiustato)... ma non riesco ad inserirli nel file a cui sto lavorando su Artlantis!
    Spero di essere stata chiara... Aiutatemi...
    (Avevo gia aperto una discussione sul mio problema... ma nn ho ancora ricevuto risposta! Purtroppo sto lavorando alla tesi di laurea e ho molta urgenza di capire come devo fare!)
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Ma perchè crei un file dwf? Artlantis non importa i dwg?
    7
    studente
    sicilia
    autocad, artlantis
    No! Artlantis 3 importa anche in dwf...
    Cmq credo di aver trovato la soluzione su un altra discussione sempre qui nel forum...
    "Devi,semplicemente,adoperare il "Usa documento di riferimento" di artlantis.In sintesi:Riapri il tuo progetto.Fai le tue modifiche.Esportalo in artlantis con un nome diverso dal precedente.Aprilo in artlantis e clicca "Usa documento di riferimento" e scegli,come documento,quello che stavi elaborando in precedenza.Associagli le textur,shader,oggetti,eliodoniche etc"
    Unico problema che quasi tutte le texture sono sistemate in modo diverso da come le avevo inserite... quindi tanto lavoro da rifare!
    Sai se c'è un altro metodo?
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da BarbaraC Visualizza Messaggio
    Ma con i dwg, visto che li importa, hai provato?
    Artlantis imports the most commonly used 3D formats: DXF, DWG, DWF, OBJ, FBX or 3DS. It is worth noting that, for 3DS format files, Artlantis recovers certain data such as map textures and lights.
    7
    studente
    sicilia
    autocad, artlantis
    Credi che il problema stia li?... Posso provare!
    1. Artlantis e mesh di autocad
      Di yankee nel forum ARTLANTIS
    2. Importare più file AutoCad su Artlantis
      Di BarbaraC nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Esportare file da AutoCAD ad Artlantis
      Di luca9999 nel forum AutoCAD
