    Utente Junior L'avatar di asblo
    57
    Disegnatore 3D di microfusioni
    Veneto, Venezia
    SolidWorks 2012
    Predefinito foglio excel con le quote della tavola
    Buongiorno gentili frequentatori del blog!
    vorrei porvi un quesito:
    tra le varie modalita di interfaccia Solidwork/Exel (che io non ho mai usato, per cui non sono esperto), esiste un modo per aprire un foglio exel e ritrovarsi in automatico tutte le quote presenti in una tavola?
    mi servirebbero proprio quelle presenti in tavola, non quelle costruttive con cui ho fatto la parte... potete aiutarmi??!
    Thanks!
    P.S. buon week-end un po' più lungo a tutti!
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Citazione Originariamente Scritto da asblo Visualizza Messaggio
    ...un po' più lungo a tutti!
    altre "otanta" :D :D :D
    CSWP
    Allegria!:D
    385
    Solidworks
    Predefinito quote
    ti servirebbe esportare il nome della quota (es.RD2@Vista di disegno1), oppure i valori dele quote, o addirittura nome quota seguito dal suo valore.
    Se posso chiedere, a cosa viene utile avere un foglio excell con le quote della parte?
    Fammi sapere, perchè credo si possa fare tranquillamente con una macro.
    57
    Veneto, Venezia
    SolidWorks 2012
    grazie per la risposta... lo scopo è quello di passare il documento al reparto qualità al fine di controllare il pezzo.
    se un disegno contiene 50,60 o 100 quote sarebbe bellissimo che si creasse in automatico un foglio exel con una funzione invece di metterle manualmente ogli volta rischiando anche di tralasciarne qualcuna!
    Mi sembra una cosa piuttosto banale e neanche cosi bizzarra, per cui immagino che in qualche modo il software possa farlo no?
    1. foglio excel
      Di josephni nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Collegare *.asm con foglio excel, come?
      Di arimans nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Foglio Excel su dwg
      Di power23 nel forum AutoCAD
    4. Inserimento foglio excel
      Di seldonq nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
