    Utente Junior L'avatar di d-prom
    93
    Voghera (PV)
    Nell' ordine: GBG, Autocad, Solid Works, Inventor, Thinkdesign, ProE (versione 19, aargh!!)
    Predefinito Solid Edge vs. Solid Works e Inventor
    Ragazzi, ma secondo voi non è un tantino illegale una pubblicità del genere (che compare anche su riviste)?
    "Ricordati bene: quando progetti qualcosa che sono più di tre pezzi contando anche le viti i dadi e le rondelle, non scommetterci mai le palle fino a che non lo hai visto montato e funzionante, altrimenti passerà ben poco tempo prima che ti ritrovi ridotto alla condizione di eunuco." (Perla di saggezza del mio prof. di disegno, anno 1984)
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da d-prom Visualizza Messaggio
    Ti riferisci alla pubblicita' comparativa? E' stata ammessa anche in Italia a partire dal 2000. Io non ci trovo niente di male.
    http://www.ambientediritto.it/dottri...omparativa.htm
    ciao.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Quando postate siate chiari. Cosa vuol dire illegale, e rispetto a che cosa?
    Siate chiari.
    Grazie.
    Io non ci trovo nulla di male, se si può si fa.
    93
    Voghera (PV)
    ciao.
    La pubblicità comparativa è ammessa, come dici giustamente, da qualche anno, ma (a quanto mi risulta) con dei limiti: per quello che ne so è ammesso mettere a confronto due prodotti concorrenti solo su aspetti esattamente quantificabili e assolutamente incontestabili, come i prezzi di listino, la potenza di un motore d’ auto, la capacità di un frigorifero, la lunghezza di un rotolo di carta igienica, eccetera. Tutte affermazioni che è facile verificare e che non sono assolutamente soggette ad opinioni personali.
    Non è invece ammesso (come non lo è mai stato) dire genericamente “Il mio prodotto è migliore del tuo”. Come, a mio parere, è giusto, altrimenti qualsiasi panettiere potrebbe affiggere manifesti con scritto “Il mio pane è il migliore invece quello dei miei concorrenti XXX, YYY e ZZZ fa schifo”. Il che non mi pare molto corretto. Del resto non sarebbe certo la prima pubblicità che fa passare dei guai ai suoi autori e committenti.
    Piuttosto, chiedo venia se il mio topic è stato interpretato come un attacco a Solid Edge: non era assolutamente mia intenzione. Suggerisco al moderatore di spostarlo magari in una zona “neutra”.
    SE_CP
    Fatta la legge scoperto l'inganno: il gioco è proprio tutto li! Dice che Solid Edge è meglio e non che gli altri fanno schifo.
    Poi commercialmente parlando ci sono veri e propri accordi competitivi che vietano solo ed esclusivamente di pubblicare dati ufficiali dei prodotti concorrenziali (ad esempio tempi di rigenerazione, tempi di apertura, ecc....)
    Poi per quanto riguarda il topic non lo prendo sicuramente come un attacco ma una richiesta di spiegazioni.
    Spero di esserti stato utile.
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Vieni a scoprire perchè Solid Edge è migliore di SolidWorks e Inventor
    e un po bastardo e incoretto cosi
    ma trovo molto utile se scrivessero
    "Vieni a scoprire cosa abbiamo di meglio di SWX e SE", non si avrano mai parametri giusti a dire "X e migliore", ma ogniuno ha i suoi punti di forza quindi uno valuta se quei punti di forza combacciano con le proprie esigenze.
    CSWP
    Allegria!:D
    1. Risposte: 15
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 1
    4. [Recuperato] Solid Works o Solid Edge ?Feature cam o Edge cam o Esprit?
    5. [Recuperato] Solid EDGE Vs Solid Works: Cataloghi
