    35
    Disegnatore progettista
    Inventor 2009
    Predefinito Nome progetto nel cartiglio
    Sto cercando disperatamente di far inserire ad Inventor 2009 il nome del file di progetto nei cartigli dato che nel nostro caso il nome del file di progetto coincide con il nome della macchina ed essendo un dato che va inserito nel cartiglio di ogni disegno vorrei sapere se è possibile farlo inserire automaticamente. Ho provato a spulciare nei parametri (modello, disegno) ma non ho trovato nulla... Devo continuare ad inserirlo a mano disegno per disegno?
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    devi compilare nel modello l'iproperti che si chiama progetto, e poi nel cartiglio inserire il parametro testo corrispondente
    35
    Inventor 2009
    Si, così lo facciamo già, volevo sapere se c'era un modo per far si che Inventor compili in automatico il campo progetto usando il nome del file di progetto...
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    oops scusa non avevo capito. Sinceramente non saprei come si possa fare automaticamente, però non è necessario farlo disegno per disegno.
    Se nelle distinta componenti dell'assembly, selezioni tutti i componenti e poi compili la colonna progetto, in una volta sola ti trovi tutte le parti con la iproperti aggiornata.
    35
    Inventor 2009
    Peccato, sarebbe stato molto comodo... come sarebbe comodo che Inventor2009 compilasse in automatico il campo "scala" basandosi sulla prima vista inserita nella messa in tavola. Ho notato che hanno aggiunto il parametro <SCALA> nelle proprietà delle viste ma a quanto ho visto non è possibile inserire questo campo nei cartigli.
    Grazie cmq.
    Utente Junior L'avatar di lostico
    82
    Progettista Meccanico
    NX6 / TeamCenter
    Citazione Originariamente Scritto da Teo78 Visualizza Messaggio
    Grazie cmq.
    Nota dolente anche per NX... :(
    1. Modifica Nome File nel Cartiglio
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    2. Campo dati nome file nel cartiglio
      Di raf nel forum AutoCAD
    3. Nome rappresentazione semplificata nel cartiglio
      Di m.mane nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Nome disegnatore nel cartiglio
      Di sakcad76 nel forum Inventor
    5. inserire nome file nel cartiglio
      Di dandao nel forum CATIA V5 Programmazione
