Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: file ASCII
    oTToLeoP
    Predefinito file ASCII
    Buon giorno a tutti
    avrei bisogno di en editor che mi permetta di aprire un formato ASCII e di eliminare le ultime stringhe ... ovviamente si puo' fare con qualsiasi programma dal noteB al Open Office .. l'unica cosa e che le coordinalte sono disposte in verticale x... y.... z.... io dovrei eliminare solo l'ultima colonna capirete che fare questa operazione manualmente richiede ore se non giorni di lavoro .. volevo sapere se esisteva un qualsiasi programma di testo che mi permettesse appunto di eliminare dal testo in modo verticale .
    Otto
    406
    Piemonte, nèè...
    NX12
    Buon giorno a tutti
    Otto
    Lo carichi in Excel, o nel foglio elettronico di Openoffice. Ottieni tre colonne, una per X una per Y e l'altra per Z.
    Elimini la colonna che non ti serve, e lo riesporti in file di testo (di solito .csv)
    Prova e fammi sapere
    Ciao, Beppino
    oTToLeoP
    infatti ci sto provando... ma ho incontrato 2 problemi
    il primo relativo al massimo numeri di punti di importazione
    secondo è relativa al fatto che ogni 2000/3000 righe le cordinati si concentrano .. ci riprova facendolo step step e poi vi dico ...
    P.s.
    Grazie ;)
    oTToLeoP
    dopo ... 3 / 4 passaggi il cliente è riuscito a inviarmi un file pulito .. Grazie a tutti :)
    10
    Imprenditore
    Lazio
    Cimatron E - 13
    ciao, hai risolto quindi magari non ti servira' piu; la prox volta prova con "textpad", e' un programmino free che ti permette di editare il testo sia per righe che per colonne. E' velocissimo.
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    oTToLeoP
    grazie raffaele e arri, lo scarico subito.... se mi dovesse capitare nuovamente ...
    Ultima modifica di oTToLeoP; 06-06-2008 alle 14: 17
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    ... prego ;)
    1. Importare coordinate xyz da file xls, csv e ascii
      Risposte: 21
    2. Risposte: 17
    3. Importare un file ASCII dentro FLUENT
      Di Xythras nel forum Fluent
    4. tabelle ascii e segni
      Di mtbnicola nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    5. Risposte: 0
