Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Curve CCV
    Utente Junior L'avatar di Mauri.66
    25
    Solidworks - Proe WF2
    Predefinito Curve CCV
    Secondo voi quale è il sistema migliore per riuscire a proiettare un testo su una superficie, convertirlo in curva composita per poi esportare il tutto in igs oppure step, così da dare al cam il percorso bullino del testo creato?
    Ovvero come creare una curva o più curve percorso utensile per i marcaggi.
    25
    Predefinito Soluzione 1
    visto che non ci sono idee, vi propongo il mio sistema che comunque ritengo molto laborioso anzi eccessivo per tale funzione.
    1. sketch - crea teso o scritta che si vuole utilizzare
    2. dissolvo il testo dallo sketch con tasto dx dissolvi
    3. siccome i font testo in sw non sono a linea singola, occorre ripulirlo
    lasciando una sola curva per lettera / numero
    4. riprendere e convertire in entità su nuovo sketch ogni singola lettera /
    numero, per poi proiettarla a sua volta sulla superficie voluta.
    A questo punto il modello si converte in igs o step per darlo in pasto al cam, e le curve restono come percorso utensile.
    Molto probabilmente questo non è il sistema migliore, almeno che non si vada a creare una scritta attraverso lo sketch di linee singole a mano libera,
    Maurizio
    25
    mancava l'immagine completa
    Utente Junior L'avatar di asblo
    57
    Disegnatore 3D di microfusioni
    Veneto, Venezia
    SolidWorks 2012
    non so se ho capito bene le tue intenzioni, ma usando la funzione "avvolgi", ti da tre opzioni, usa "tracciare", cosi ti proietta lo schizzo (in questo caso il testo) su una superficie senza fare fori o scanalature
    25
    Ciao asblo,
    si è vero, però occorre lo stesso convertire singolarmente il tracciato in entità per poi proiettarlo sulla superficie, altrimenti non lo vedi sul file igs o comunque sul file da dare al cam.
    Secondo me servirebbe un comando che ti proietti su superficie un testo a font definito convertendolo in curva composita direttamente. mah ...
    57
    Veneto, Venezia
    SolidWorks 2012
    io non uso personalmente una macchina cam, per cui non so che tipo di entità della parte non consideri, però, se tu fai una tracciatura qualsiasi con la funzione avvolgi, (anche un testo) e salvi il file in formato iges dovrebbe mantenerla, perchè dici di no? oppure prova ad incidere sempre con avvolgi quel minimo che basta, magari un decimo
    25
    sulle prove che ho fatto vedo che dopo la conversione in igs, ti mantiene lo schizzo della tracciatura ma non una curva.
    1. Extract curve in NX5
      Di M0r94n nel forum NX (Unigraphics)
    2. about law curve
      Di wscl537 nel forum Thinkdesign
    3. curve 3d
      Di rapa nel forum Annotation
    4. blend tra curve
      Di thinkID70 nel forum Solidworks
    5. Curve
      Di flg nel forum Thinkdesign
