Discussione: Curva sinusoidale
    Utente Junior L'avatar di _Max_
    31
    Ingegnere wannabe
    ProE / Ansys 14
    Predefinito Curva sinusoidale
    premetto che vi risulterà facilissima.. ma putroppo sono all'inizio come intraprendimento di ProE, perdonatemi e portate pazienza :p
    Mi servirebbe sapere come disegnare una curva sinusoidale sulla superficie esterna di un cilindro.
    Grazie mille
    EDIT: io ho provato a farla disegnando da sketch brutalmente una serie di archi consecutivi aventi lo stesso raggio per una lunghezza totale pari alla circonferenza che mi serviva..e poi ho dato avvolgi
    pero' spero vi sia un metodo piu raffinato del mio :D
    Ultima modifica di _Max_; 30-05-2008 alle 12: 06
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Ciao, puoi costruirti la curva usando le equazioni della funzione che ti interessa (es. seno):
    x = t*pi*d
    y = sin (t*360*n)
    z=0
    con d=diametro del cilindro, n=periodi della funzione (es. x=t*pi*3, y=sin(t*360*4))
    Se vuoi puoi crearti due parametri di tipo numero reale (es. diametro, periodi) che andrai a sostituire nelle due relazioni x,y ai valori numerici di d,n
    x = t*pi*diametro
    y = sin (t*360*periodi)
    Se fai così puoi impostare anche il valore del diametro del cilindro pari al parametro che hai creato.
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    136
    Impiegato tecnico
    Lazio
    Powermill
    più che degli archi dovresti disegnare 2 parabole opposte e contigue.
    31
    Ingegnere wannabe
    ProE / Ansys 14
    Citazione Originariamente Scritto da Pinkled Visualizza Messaggio
    si c'hai ragione...solo che tieni presente che è per la modellazione di un contenitore di plastica da 10 litri..quindi è un fatto puramente stilistico..non serve sia proprio una curva del tipo senx ...
    1. Risposte: 12
    2. Sviluppo di una curva con SE ST2
      Di max2 nel forum Solid Edge
    3. curva da excell
      Di the_andrey nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 26
    4. trave curva
      Di carmineamato nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    5. Array da curva in NX3
