Discussione: FRESE MONO TAGLIENTE
    51
    Cimatron
    Ciao a tutti!
    Qualcuno mi sa dire per che tipo di lavorazioni si possono usare le frese a mono tagliente?
    Per sgrossare?
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Normalmente si usano nella lavorazione delle leghe leggere e delle materie plastiche.
    Specialmente in presenza di pezzi con pareti sottili e rischio vibrazioni.
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    51
    Cimatron
    Va bene anche per grosse asportazioni in cava?
    1322
    Citazione Originariamente Scritto da LuisVito Visualizza Messaggio
    Dipende...
    da quanto è grande e profonda la cava,
    da cosa intendi per "grosse asportazioni",
    dalla tipologia di materiale da lavorare...
    La fresa monotagliente è già di suo un utensile un po' particolare, quindi bisogna cercare di utilizzarla senza uscire troppo dal seminato, sia come tipo di lavorazione, che come parametri.
    Utente poco attivo L'avatar di Beltasor
    3
    Tecnico
    Calabria
    Mastercam
    Io le mono taglienti le adopero per il nylon con ottimi risultati , danno una finitura chè è uno spettacolo , al massimo ci puoi lavorare l'alluminio ma devi diminuire di molto feed e ap .
    Evil on hearth
    1. frese per modelli
      Di vmirko nel forum CAM forum generale
      Risposte: 25
    2. Modellazione frese in 3D
      Di PAnz3r™ nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Frese a placchette
      Di Arturo79 nel forum CAM forum generale
    4. Frese CNC per Hobbysti
      Di LuisVito nel forum CAM forum generale
      Risposte: 40
    5. mono e birotaia
      Di roberto25 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
