    2098
    Predefinito Vista in sezione cuscinetti a sfera
    Salve.
    Problema: un modo veloce per avere una sezione corretta dei cuscinetti a sfere. Quelli inseriti da Toolbox sono parti a se' stanti e una loro sezione porta inevitabilmente alla sezione delle sfere o della loro vista approssimata, che fanno parte del corpo stesso.
    Voi come fate? Create le sfere non schematiche e le ruotate in modo che non siano sezionate dal piano (vengono scorrette, ma accettabili), non usate i cusinetti Toolbox e usate degli assiemi (PARTsolutions), editate la vista creando il cerchio e mettendo il tratteggio manualmente sugli anelli, altri trucchi vari ed eventuali?
    Gracias!
    Saluti, Stefano.
    9341
    Salve.
    Gracias!
    Io me li scarico sempre dal sito skf (formato assembly di solid edge), poi elimino le sfere o i rulli e faccio una estrusione toroidale con un profilo uguale a quello che avrei se il piano di sezione diametrale intersecasse la sfera o il rullo.
    A quel punto, SE mi da la possibilita' di inibire il tratteggio nella messa in tavola di una determinata parte anche se sezionata (il toroide che rappresenta le sfere), per cui lo vedo bianco come se fosse pieno. Adesso mi basta mettere gli assi sui corpi di rotolamento ed ho finito.
    2098
    Buono. Provero' a vedere se posso fare la stessa cosa nei multicorpo di SWX, facendo in modo che il toro che approssima le sfere non si unisca al corpo totale. Grazie!
    Saluti, Stefano.
    3920
    Io me li sono fatti sullo stile di cacciatorino ma in parte unica.
    2098
    Molto buona l'idea della "sfera vuota"!:)
    Saluti, Stefano.
    3920
    Grazie old, faccio la stessa cosa con i rulli, nel caso di cuscinetti a rulli. L'unica controindicazione è di dovre nascondere un paio di bordi nelle sezioni in tavola. ma in fondo basta fare tasto dx sul bordo->nascondi bordo
    1. Sezione di cuscinetti in ambiente drawing
      Di legnano nel forum Inventor
    2. Cuscinetti a sfera
      Di Efa nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Vista sezione allineata
      Di Aurex5 nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. Vista in sezione
      Di HOOPS nel forum Inventor
    5. turbocompressori: cuscinetti a sfera o idrodinamici?
      Di Grey Fox nel forum Automotive
