Discussione: Estrazione curve
    Utente Standard L'avatar di ziotoy
    115
    Impiegato
    Campania
    Visi-AutoCad-Cimatron
    Predefinito Estrazione curve
    Ciao Thinkid,ho scaricato la demo 2008.1 dal tuo sito.
    Stavo cominciando a smanettarci proprio sul file di ottaviano,quello della superficie planare da portare in tangenza mediante deformazione per intenderci.Non sono riuscito a trovare però un comando che mi estraesse solo le curve del "buco" nonostante avessi chiuso le superfici a solido.Ho utilizzato il comando "curva bordi" che mi estrae cmq tutti i bordi delle facce poi ho fatto un "unisci curve" e poi ho deformato!!
    Ho fatto bene??
    Saluti ZioToy.
    P.S. Come si cambia lo sfondo bianco dell'area grafica in uno gradiente??
    Utente Junior L'avatar di flg
    33
    disegnatore stampi per lamiera
    Thinkdesign,CimatronE,TopSolid 7
    formato -> colori e materiali -> colori ambiente
    per le curve: curva bordi e nell'elenco a discesa imposti seleziona e fai solo le curve che ti interessano
    115
    Impiegato
    Campania
    Grazie,per lo sfondo ho risolto!!
    Per le curve invece mi pare di capire che non c'è un comando che estare tutte le curve di un apertura in un solo clic,devo per forza selezionarle una ad una. E' così ??
    Saluti.
    P.S. Allego immagine di esempio
    33
    se è un solido puoi usare il comando open edges scaricabile dal sito think3 altrimenti se sono poche ti conviene farle 1 ad 1
    1. Estrazione attributi da dwg multifoglio
      Di jotric nel forum VBA per Autocad
      Risposte: 23
    2. Estrazione dei vincoli, si può fare?
      Di windreef nel forum Inventor
    3. Estrazione attributi
      Di tommasodileo nel forum AutoCAD
    4. Estrazione lista blocchi
      Di Parceval nel forum AutoCAD
    5. Problema estrazione viti ?!?
      Di to52land nel forum Inventor
