Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Variabili
    5
    pesante
    italia
    auton
    Predefinito Variabili
    come si creano variabili su powermill?
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    hmmm, scusa è da un po che non uso PowerMill, variabili di che tipo?
    se non riccordo male, non cera nessun tipo di variabile in PM7
    CSWP
    Allegria!:D
    14
    Macchinista CNC
    Varese
    Delcam prima e ora si vedrà..
    Citazione Originariamente Scritto da serpente1 Visualizza Messaggio
    Ciao,dipende che variabili intendi e da quello che ci devi fare.
    Puoi spiegarti meglio?
    EX Luca#
    5
    pesante
    italia
    auton
    Predefinito ...
    ok mi spiego meglio.
    Vorrei creare una macro che mi permetta di fresare una scgrossatura con passo in Z di 2mm. Però questi 2 mm qualche volta a seconda delle necessita il passo in z sia di 1mm o di 3 mm, quindi mi serve una macro che mi faccia comparire una finestra di input in modo da inserire manualmente il valore 1 2 3.
    Spero di essere stato + chiario e vi ringrazio anticipatamente saluti fabio
    11
    Spero di scoprirlo fra un pò
    PowerShape - PowerMill
    Penso che visto che devi riprendere un percorso già esistente e quindi ricalcolarlo solamente , nel riaprire la finestra su passo in z automatico introduci 1 o 2 o 3.
    Meglio di così.
    Non penso serva creare un ' ulteriore finestra solo per questa variabile.
    5
    pesante
    italia
    auton
    Predefinito ok
    ok grazie 1000
    Utente Junior L'avatar di tuio
    11
    operatore cam
    Delcam Powermill
    Nei percorsi di sgrossatura di Powermill, dove inserisci il passo in z, se clicchi sul menu tendina e commuti da automatico a manuale, cliccando sul disegno che ti si crea a destra di questo, puoi inserire tutte le "z" che vuoi definendole con le varie opzioni che ti offre e cancellare quelle che non desideri selezionandole e premendo la "x" rossa.
    Facendo così crei le passate in z che ti interessano e se dovrai ricalcolare il percorso modificando qualcosa nella finestra principale, ti manterra i passi in "z" che hai inseritosenza dover fare modifiche varie nel percorso.
    Ciao a presto.
    5
    pesante
    italia
    auton
    Predefinito ...
    grazie tante ho visto ma a me serviva sapere anche come si fanno le macro con le mascherina per inserire i valori. penso solo con visual basic?
    Utente Standard L'avatar di fuzzylogic
    109
    Tutto
    Emilia-Romagna
    CimE/IT;Me10;Cimagraphi;PowerM
    Per qualsiasi dubbio apri un hot line, loro ti sapranno rispondere e sicuramente il problema te lo risolvono velocemente
    11
    operatore cam
    Delcam Powermill
    Predefinito Macro
    La macro te la crei tu!
    Registri la macro semplicemente selezionando il percorso e operando le altezze in "z".
    Ogni volta che lancerai questa macro ti rinserira le altezze che avevi registrato.
    Se poi vuoi modificare le altezze, allora editando la macro gli attribuisci delle variabili a cui imposterai ogni volta i valori di "z" che vuoi.
    Quest'ultima però non ho mai provato a crearla.
    1. Variabili in draft e psm
      Di MBattle nel forum Solid Edge
    2. Variabili
      Di los nel forum Solid Edge
    3. Variabili
    4. variabili xhatch
      Di Alex70 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Svincolare variabili
      Di Sampei nel forum Solid Edge
