Risultati da 1 a 10 di 22
Discussione: aisi
    1674
    piemonte/lombardia
    Predefinito aisi
    mi consigliate un aisi per fare da guida catene che sia resistente allo scorrimento?
    il peso è rilevante, sul tratto rettilineo il peso e diversi quintali.
    ho usato un 304 (storico aziendale) ma la catnea p.50 me lo ha inciso come burro...
    v
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    v
    Prova un martensitico, tipo AISI420, bonificato.
    Al limite, ma non do' garanzia, perchè il rischio è la fragilità, si può tentare una tempra superficiale (ma non ad induzione, ma tramite fiamma, in quanto gli inossidabili non scaldano abbastanza ad induzione.
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    1674
    piemonte/lombardia
    cos è durex?
    ah naturalemnte anche il formato... L lato lungo fino a 120...
    dura trovarlo
    306
    Progettazione Meccanica
    Solidworks / Cosmos / Floworks
    Un'INOX ad alta resistenza e a costo contenuto è il 17-4PH, anche lui martensitico.
    La durezza è buona e dipende dalla condizione (esistono diverse "condition" che dipendono da come è stato trattato), le resistenza meccaniche ottime.
    La resilienza pure.
    Viene normalmente usato nei recipienti in pressioni per gli organi meccanici interni, ad esempio gli steli delle valvole, quando le sollecitazioni diventano tali da dover scartare i vari 304/316 e l'AISI 410.
    Guarda quì:
    http://www.aksteel.it/cataloghi/download/174%20ita.pdf
    Il problema è che tutti questi acciai inox martensitici si trovano principalmente solo in barra, se a te servono altre forme farai fatica.
    9395
    v
    Per forza inox? un profilo in polizene su cui si appoggiano i rulli non puo' andare? E' accettato anche in campo alimentare, certo se lo devi mettere dentro un forno non va....
    www.stimarchetti.it - Progettazione Meccanica
    1674
    piemonte/lombardia
    no è che è una catena passo50 L 45m... oggi ho calcolato con precisione peso di catene piatti trainati (sono 2 catene accoppiate) e materiale trasportato..
    6000kg...:o
    proverò dei piatti, farò le sponde in altro modo...
    9395
    6000kg...:o
    l'appoggio lo fai sui rulli vero? non sulle paistre della catena... Lo so che e' una domanda cretina, e' solo per essere sicuri...
    1674
    piemonte/lombardia
    si sui rulli
    9395
    si sui rulli
    Prova con un trafilato C40 h11 messo di coltello e temprato a induzione sulla pista di rotolamento, penso sia un buon compromesso fra economicita' e resistenza.
    1674
    piemonte/lombardia
    alimentare = aisi così almeno pensava il capo...
    tornerò all Fe zn mi sa..
    v
    1. Tubi aisi e pressione nominale
      Di robertobacci nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Costi profilai in aisi 16 L
      Di sciolingelao nel forum Settore manifatturiero/industriale
    3. Informazioni su Aisi
      Di Marco74 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. AISI ed ASTM
      Di sandruz nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Tubi in AISI 431
      Di Tarkus nel forum Progettazione meccanica - forum generale
