Risultati da 1 a 8 di 8
    30
    Solid Edge,Solid Works
    Predefinito Campitura nello schizzo
    Domanda banale:
    in uno schizzo in un assieme e' possibile ripetere n volte una primitiva senza disegnarla n volte? Esempio:una serie di fori che si ripete a distanza fissa.
    2763
    Citazione Originariamente Scritto da ernesto Visualizza Messaggio
    Domanda banale:
    Già provato con il comando campisci feature d'assieme ? :D
    Cintura nera di solid edge
    30
    Grazie per la risposta,ma non mi sono spiegato bene.
    Io non intendevo moltiplicare le parti ma proprio un cerchio in uno schizzo in uno assieme che utilizzo per posizionare le parti.
    2763
    Mi sa che non hai capito tu la mia risposta, "Campisci feature dell'assieme" non è "Campisci parti". Comunque all'interno dello schizzo puoi disegnare 1 cerchio e una matrice. Posizionata la prima parte sul cerchio puoi campire la parte sulla matrice disegnata nello schizzo.
    9340
    Dunque, vorresti:
    1) creare schizzo 1
    2) Creare schizzo 2 (campitura)
    3) Campire lo schizzo 1 usando lo schizzo 2 come matrice.
    4) Posizionare parti varie ed eventuali ripsetto allo schizzo ottenuto al passo 3...
    Ho provato ma non ci sono riuscito.....
    9340
    Una possibile soluzione:
    crei un par con la campitura che ti serve, lo inserisci nell'assieme e lo usi per posizionare le aprti che volevi riferire allo schizzo, poi a quella parte di base inibisci la visualizzazione in tavola e il calcolo nella distinta.
    30
    Chiedo scusa umilmente.
    Solo leggendo bene mi sono reso conto di quello che dici ed infatti è quello che cercavo.
    In effetti non mi replica la primitiva cerchio ma mi mette le crocette della campitura.Per una verifica successiva è già qualcosa.
    Purtroppo ho visto che non posso usare le crocette per posizionare sottogruppi o parti ma solo gli estremi della campitura, correggimi se sbaglio e grazie ancora.
    2763
    Posizioni la prima ricorrenza in corrispondenza del cerchio o comunque della crocetta più marcata. Poi con il comando Campisci parti duplichi la ricorrenza in automatico per ogni crocetta. Se poi non vuoi tutte le copie, le puoi sopprimere selezionandole nel pathfinder, nella sezione della campitura in fondo all'albero.
    1. Risposte: 5
    2. Relazioni nello schizzo.
    3. Risposte: 4
    4. Curva di collegamento nello schizzo.
      Di Zimmemme nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Rlezioni nello schizzo dettaglio .dft
      Di siou nel forum Solid Edge
