    Moderatore L'avatar di gfrank
    3366
    Libero professionista
    Vari
    Predefinito Librerie di rendering - Installazione Revit 2009
    Ho problemi con l'installazione di revit 2009.
    Quando lancio il programma, mi dice che le librerie di rendering non sono installate e non attiva la sezione di rendering.
    Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
    P.S. Sul portatile, tutto funziona, sul PC dell'ufficio no.
    3366
    Vari
    Leggendo ... quà e là ... è possibile che la causa sia insita nel processore del PC.
    La CPU deve essere "abilitata" per istruzioni SSE, SSE2, SSe3.
    Nel mio caso, c'era questa differenza tra Desktop e portatile
    Utente Junior L'avatar di Mone89
    81
    Geom
    autoCAD, Revit
    Citazione Originariamente Scritto da gfrank Visualizza Messaggio
    ho un problema simile ma non uguale. Ho provato a reinstallarlo 2 volte revit 2010 e in entrambi i casi ci sono delle parti di libreria che non mi copia, e quindi vedo le texture di alcuni elementi neri.. (es. legno massello vedo un quadrato nero) e tra la prima e la seconda installazione gli elementi che non copia nn sono sempre gli stessi ma cambiano.. esempio prima plastica nera lucida e ora legno massello.. ma non capisco perchè dovrebbe far così dato che non mi da nessun tipo di errore durante l'installazione.
    1. LINK: Librerie Revit - Produttori
      Di gfrank nel forum Librerie di famiglie ed oggetti
      Risposte: 22
    2. Risposte: 10
    3. Risposte: 19
    4. Risposte: 5
    5. Installazione satelliti per distribuzione Rendering
      Di torniaccio nel forum CATIA V5 Infrastructure
