Discussione: Dimensioni icone
    2297
    Progettista,Disegnatore
    Autocad Mechanical,Inventor 2015,HyperMill2012
    Predefinito Dimensioni icone
    :)Buon giorno a tutti,
    Autocad permette di scegliere tra icone comandi piccole o grandi,ma per le mie necessita' le piccole sono troppo piccole,(schermo con risoluzione 1680X1050) e le grandi troppo grandi che riempiono lo schermo.
    C'e possibilita' in qualche modo di personalizzare le dimensioni delle icone?
    Grazie.
    Tarkus
    Utente Senior L'avatar di Shape
    1234
    Disegnatore Carpenteria
    Friuli
    Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
    Grazie.
    Tarkus
    Cavolo.... piccole troppo piccole... e grandi troppo grandi con 1680 di risoluzione.... lavori su un 42 pollici wide screen :D
    cmq che io sappia l'unica impostazionen indipendente dalla risoluzione dello schermo l'impostazione usa icone piccole/grandi.
    non so se conosci _.CLEANSCREENON
    opzione a schermo intero senza icone... le fai comparire solo uando ti servono...
    oppure se hai la possibilità del dual monitor... tieni su un 15/17 pollici le icone e sul priuncipale solo la finestra di disegno.
    2297
    Citazione Originariamente Scritto da Shape Visualizza Messaggio
    oppure se hai la possibilità del dual monitor... tieni su un 15/17 pollici le icone sul priuncipale solo la finestra di disegno.
    Lo schermo e' un 22"
    Certo che conosco _.CLEANSCREENON ma il problema e' di avere le icone un po' piu' grandi,non l'area di lavoro.
    Comunque e' da provare i due schermi....
    Grazie:)
    Tarkus
    1. DIMENSIONE ICONE
      Di yuri1980 nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    2. Aspetto icone
      Di giovanni.a nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 32
    3. icone fai da te
      Di RUGGIUNO nel forum Software freeware di utilizzo generale
    4. Dimensioni icone Autocad 2009
      Di pierluigi.clemente nel forum AutoCAD
    5. Icone fantasma
      Di stef_design nel forum CATIA V5 Infrastructure
      Risposte: 20
    Tag per Questa Discussione
