Discussione: Foratura
    35
    progettista stampi
    milano
    ProE
    Predefinito Foratura
    Salve a tutti.
    Volevo sepere se c'è la possibilita di avere la foratura che finisce con apertura 120°, e non piatta come con il comando foro.
    Rinnovo i saluti e buon anno a tutti!
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Seleziona l'opzione SKETCH al posto di SEMPLICE (opzione di default) e disegna 1/2 del foro desiderato.
    Suggerisco di salvare la sezione;nel caso ne avessi ancora bisogno. la potrai ricaricare (salvala in un'apposita cartella).
    Quoto .... quanto indicato da apple.
    E' la strada più efficace.
    Se hai problemi su come si fa ... ti posto un file di esempio.
    Per vedere come è fatto lo sketch:
    clicca con il tasto destro sulla funzione foro>modifica definizione> e poi nella barra (quella in basso a sinistra) di dialogo clicchi sul tasto sketch.
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Io consiglio di usare invece i fori standard escudendo la superficie del filetto e modificando il diametro del preforo e l'angolo in punta che normalmente è di 118°.
    Il diametro del preforo si può modificare solo con l'opzione del config.pro "hole_diameter_override" impostata su "Yes".
    1. FORATURA
      Di mali_fx nel forum WorkNC
    2. Tabella Foratura
      Di pecopepp nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 19
    3. Tabella di foratura
      Di xxfast nel forum Solidworks
    4. nc ciclo foratura
      Di blubossa nel forum Post Processor
