    66
    Ingegnere
    Bayern
    ProE
    Predefinito Transizione cerchio-rettangolo
    Ciao a tutti ,
    come faccio a fare una transizione tra una sezione rettangolare ed una circolare che sono su due piani NON paralleli che poi sia sviluppabile? L´approssimazione della sezione circolare é normalmente fatta con un dodecaedro.
    Praticamente si tratta di fare sei triangoli sulla superfisie in modo che tutte le superfici siano piane e quindi sviluppabili.
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Dodecaedro o dodecagono?
    66
    Ingegnere
    Bayern
    ProE
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    oopss...Dodecagono naturalmente :D
    Utente Standard L'avatar di fenice consulenze
    211
    Libero professionista
    Catia V5 e Pro-E
    Scusa Arimas, non ho ben capito il tuo problema, puoi postare un'immagine simile
    66
    Ingegnere
    Bayern
    ProE
    Citazione Originariamente Scritto da fenice consulenze Visualizza Messaggio
    Praticamente sarebbe come in questa discussione http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=4026 solo che le due sezioni sono su piani NON parallele. Come detto il cerchio viene approssimato ad un dodecagono. Per quanto ne so l´unica maniera per riuscire a sviluppare la lamiera é di spezzare tutta la superficie in triangoli.
    1. transizione e bolle di separazione col fluent
      Di lucaamadei nel forum Fluent
    2. come modellare la transizione di fase
      Di mattiafluent nel forum Fluent
    3. [campitura parti] nč cerchio, nč rettangolo
    4. determinazione transizione con fluent
      Di aerospace nel forum Fluent
    5. Raggio con transizione planare
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATPart
    • Il codice BB č Attivato
    • Il codice [IMG] č Disattivato
    • Il codice [VIDEO] č Disattivato
    • Il codice HTML č Disattivato
