Pagina 15 di 20 PrimaPrima ... 51314151617 ... UltimaUltima
Risultati da 141 a 150 di 191
  1. #141
    SE_CP
    Citazione Originariamente Scritto da Luxor Visualizza Messaggio
    Avendo una licenza solid edge foundation (originale), perchè non posso aprire i file creati con una licenza accademica?
    Perchè in passato venivano utilizzate le accademiche (che costano due lire) da aziende a scopi produttivi.
    Per poter utilizzare materiale fatto con una licenza accademica si devono mandare i file ad ugs che li convertono in commerciale... fatto salvo che la stessa accademica non sia un crak, come la maggior parte dei crak che ci sono in giro...
  2. #142
    25
    Progettista/Disegnatore
    Solid Edge/Solid Works
    Ma non posso mandare un disegno di un'altra azienda alla UGS e ne tantomeno mi posso accollare le eventuali spese. Quindi non c'è soluzione.
  3. #143
    21
    programmatore
    GCC
    Quel che è giusto è giusto, altre volte ho criticato, adesso devo fare un plauso.
    Di solito il materiale fatto con licenze accademiche è perso, e non trovo niente di male, era per imparare, non per produrre.
    Il fatto che diano la possibilità di convertirle e lodevole.
    Mobilia
    http://mobiliasoft.com
    Software Libero per l'arredamento
  4. #144
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    La soluzione è che l'azienda che ti ha mandato i disegni fatti con la versione accademica cacci la grana :) , si comperi la versione regolare e lavori con quella, come è giusto che sia.
  5. #145
    UGoverALL
    Perchè altrimenti potresti usare una licenza a costo zero per produrre modelli/disegni per aziende che invece hanno licenze commerciali.
    UoA
  6. #146
    9341
    Scusa quanto costano le accademiche? E' che all'ipsia locale usano ancora autocad e non sarebbe male fare un bel upgrade. Siccome mio fratello ci lavora magari poi fa sapere al preside.
    P.S. Il fatto e' che SE e' diffusissimo nei dintorni fra le aziende/officine meccaniche.
    Ultima modifica di cacciatorino; 25-06-2008 alle 12: 43
  7. #147
    SE_CP
    Personalmente non sono informato sui costi dele accademiche perchè non le trattiamo. Magari Beon oppure UoA ne sanno di più... senza magari!:p
  8. #148
    SE_CP
    Sappi allora che questa azienda o sta usando un'accademica di uno studente (plausibile nonchè illegale)... oppure stanno usando uno degli ultimi crak in circolazione, che oltre ad essere crak è pure accademica... (ancor più plausibile... ed ancor più illegale)
    ...consiglia a codesta azienda di mandare i files in Ugs :D
  9. #149
    2764
    Da quel che ricordo, come ordine di grandezza 1/10 del costo della commerciale. Ma se tutta la facoltà/scuola lo adotta poi si va in trattativa con UGS per allestire delle aule didattiche ecc.ecc.
    Cintura nera di solid edge
  10. #150
    Utente Junior L'avatar di morgan65
    97
    Progettista Cad
    Piacenza
    Citazione Originariamente Scritto da zeigs Visualizza Messaggio
    buongiorno a tutti.
    qua in ufficio si usa tutti la V20, che come si sa si porta dietro il fatto che se usi licenze non originali i disegni si autodistruggono. voi direte: ecchissenefrega, prendi licenze originali e sei a posto. infatti siamo molto bravini e noi siamo messi bene. il problema è che, anche se ho fatto la faccia cattiva e mi sono impegnato a pubblicizzare adeguatamente il problema, non sono certo che alcuni disegnatori esterni non abbiano giocato sporco. già qualche disegno ha mostrato problemi, ma ovviamente non so se che fosse per quello o per un qualche altro baco di SE.
    allora mi chiedo: esiste una qualche utility che permetta di verificare le condizioni di licenza con cui è stato fatto un file? così almeno posso escludere che sia quello il problema, o nel caso cazziare adeguatamente chi mi vuol prendere per i fondelli (si, ho qualche nome in mente :P). non credo che la UGS verifichi i file a gratis, e soprattutto non posso mandarglieli tutti...
    Ma da chi hai sentito la storia che si autodistruggono?
  • Pagina 15 di 20 PrimaPrima ... 51314151617 ... UltimaUltima
    1. Rinnovo licenze SW
      Di bafori nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    2. Licenze
      Di falonef nel forum CATIA V5 Infrastructure
    3. Certificazioni e Licenze
      Di romy nel forum Solidworks
    4. Licenze Catia V5
      Di UGoverALL nel forum CATIA V5 Infrastructure
