Pagina 11 di 20 PrimaPrima ... 910111213 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 110 di 191
  1. #101
    2098
    Allo stato attuale il PC1 risulta funzionante in tutto e per tutto per cui se io mi genero dei file (par, psm, asm, ecc.) in questi giorni con la licenza che in teoria ed in pratica non è più valida cosa succede? Mi può generare dei casini?
    Il mio discorso vale per il fatto che non vado a disinstallare SE sul PC1 dato che per il PC2 la licenza rimarrà valida per indicativamente 1 mese circa e poi ritornerà al suo posto, ossia PC1, e sul PC2 verrà disinstallato tutto.
    Questo per evitare di fare dei lavoretti (fregando 1 licenza) per un mese per poi ritrovarmi dei file che risultano non regolari.
    Grazie ciao
    Ecco, questa non l'ho capita!!!
    Con SWX funziona piu' o meno allo stesso modo, ovvero puoi scaricare e ricaricare le licenze sul loro server e passarla cosi' ad altri computer. Ma quello da cui e' stata scaricata la licenza verso il server, il programma risulta bloccato!!! (finche' non ricarichi la licenza).
    Nel tuo caso non vorrei ci fosse veramente il rischio che anche inavvertitamente qualcuno usi il PC precedente perche' non e' al corrente dello scarico e crei dei casini!
    Meglio chiarir la cosa a scanso di equivoci.
    Saluti, Stefano.
  2. #102
    9338
    Giovedi ho spostato la licenza da un PC1 in ufficio tecnico ad un altro PC2
    che si trova su un altro ufficio per esigenze interne.
    Grazie ciao
    tre cose:
    1) forse conviene aprire una discussione nuova perche' e' un argomento importante e quindi meglio che stia in evidenza
    2) Perche' non senti il tuo venditore? Cosi' almeno anche loro sanno che gli utenti conoscono questa novita' dei file trojanizzati e capiscono che non abbiamo l'anello al naso.
    Del resto il contratto di assistenza devi averlo altrimenti non avresti potuto spostare la licenza. Infatti, una volta che non si e' piu' in assistenza, NON E' PIU' POSSIBILE ACCEDERE AL SITO WEB di Ugs per spostare la licenza (che quando compriamo ci garantiscono essere illimitata e permanente (sic!)).
    3) Per evitare rischi, e' sufficiente che cancelli/rinomini/sposti il file SELicense.dat su PC1.
  3. #103
    SE_CP
    ...oppure ti crei una travel su pc2 dal portale... oppure ti fai dare una temporanea dal tuo rivenditore... non creiamo problemi dove non sussistono.
    Non penso che il tuo riv ti faccia dei problemi per una temporanea da un mese. L'unica cosa non stampare con la temporanea tavole esecutive perchè nella stampa compare la serigrafia "DEMO COPY".
    Comunque il codice su pc1 non ti darà problemi perchè è un codice autentico. L'unico problema è che "contrattualmente" non sei in regola in caso di controlli sul luogo in quanto hai pagato 2 licenze? Ce ne sono 3 attive. La regola sarebbe, per essere formalmente in regola, cancellare il file di licenza da pc1 se la trasferisci.
    Ultima modifica di SE_CP; 16-06-2008 alle 12: 50
  4. #104
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Predefinito ...
    L'assistenza ce l'abbiamo, tra l'altro è sta rinnovata per altri 3 anni fino al 2011.
    Il contratto me lo devo rileggere (giustamente) perchè non me lo ricordo a memoria, comunque in giornata li sento per cui poi vi so dire.
    Io non voglio fregare licenze o fare casini in azienda, per cui disinstallare SE
    sul PC1 o togliere la licenza mi costa meno di zero.
    Più che altro è essere sicuro che se per "mea dimenticanza" e quindi "mea culpa"
    il PC1 resta attivo con la licenza non valida e si creano disegni questi non diventino piratati e quindi inutilizzabili...
    Per il discorso della licenza temporanea in questo caso non mi va bene perchè
    ho la necessità di stampare.
    Come gia detto sento il rivenditore è poi posto la risposta.
    ciao tequila
    Gianluca...alias Tequila
  5. #105
    UGoverALL
    Anche perche' mi pare che diceva UGoA che se mandi alla UGS un file corrotto, loro ti denunciano alla Guardia di finanza, sta poi a te dimostrare che il priata e' un tuo fornitore e non tu.
    Ci sarebbero gli estremi non per cambiare fornitori ma per cambiare CAD, la UGS scarica sui suoi clienti un problema che ha lei, provocando a questi ultimi perdite di produzione e ritardi nelle consegne. Io invece credo che i clienti onesti non dovrebbero pagare le colpe dei pirati, ma su questo la UGS ha un fare totalmente arrogante e se ne frega.
    ciao.
    Calma...
    Mai detto questo... Non mettermi in bocca castronerie.
  6. #106
    9338
    Calma...
    Hai ragione, avevi detto che ti invitano a comprare la licenza. Effettivamente penso la denuncia a BSA+GDF arrivi solo se rifiuti questo invito.
  7. #107
    UGoverALL
    Ma che dici?
    La pianti???
    1) mandi la parte "sospetta"...
    2) il GTAC la analizza
    3) viene comunicato CHI ha craccato la parte
    4) se non sei tu, basta che comunichi chi è stato e tu sei out dai giochi.
    5) una volta individuato chi è stato ad usare la licenza craccata viene contattato per accordarsi (o si mette in regola o viene denunciato)
    6) la seconda volta che si viene pizzicati (come il doping... papele papele) si viene automaticamente denunciati
    spero di aver chiarito.
    UoA
  8. #108
    9338
    Ma che dici?
    La pianti???
    che modi....
    Dov'e' la differenza fra cio' che ho srctto io e quello che hai scritto tu? Mi pare che diciamo la stessa cosa.
  9. #109
    UGoverALL
    che modi....
    Continui a dire falsità una dietro l'altra...
    La differenza (non sottile) è che se tu hai una licenza OK, mandi una parte piratata e dici chi te l'ha mandata, tu non rischi assolutamente nulla... anzi...
  10. #110
    9338
    Guarda penso che ci sia un grosso malinteso. E' ovvio che se tu mandi una parte piratata la UGS verifica chi sia stato a farla, non l'ho mai messo in dubbio.
    L'errore mio, che ho ammesso , e' che pensavo UGS denunciasse il pirata direttamente, senza prima invitarlo a regolarizzarsi.
    Non mi pare molto difficile da capire.
    Ma perche' voi dipendenti/tecnici/venditori UGS non riflettete un po' meglio prima di rispondere? Su questo argomento avete tutti i nervi molto tesi. Se non volete il contraddittorio con gli utenti fate a meno di rispondere al forum.
    Saluti.
  • Pagina 11 di 20 PrimaPrima ... 910111213 ... UltimaUltima
    1. Rinnovo licenze SW
      Di bafori nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    2. Licenze
      Di falonef nel forum CATIA V5 Infrastructure
    3. Certificazioni e Licenze
      Di romy nel forum Solidworks
    4. Licenze Catia V5
      Di UGoverALL nel forum CATIA V5 Infrastructure
