Risultati da 1 a 10 di 36
Discussione: Revit fa per me?
    27
    Ingegnere meccatronico
    SolidWorks 2008 sp3
    Predefinito Revit fa per me?
    Ciao a tutti!
    Vi espongo il mio caso: sono abituato a lavorare con SolidWorks e attualemente lavoro presso un' azienda che progetta sistemi fotovoltaici. Bene, io fino adesso mi sono limitato a progettarne la struttura con SW tuttavia è venuta l'idea di creare pure l'edificio o il giardino sul quale andare ad installare l'impianto, così che il cliente possa vedere in maniera convincente e suggestiva in anteprima come sarà l'impianto ultimato (ora si presenta il progetto in 2d).
    Bene, stavo quindi passando in rassegna i vari software che possono fare al caso mio e sono giunto alla conclusione che fra i papabili c'è revit architecture. Ho letto che è uno dei più intuitivi da utilizzare, confermate?
    Inoltre, che dite è possibile importare i progetti da SolidWorks in Revit? O mi conviene direttamente progettarli in Revit? C'è la possibilità di creare un video esplorativo dell'edificio che voglio costruire? E la possibilità di mettere in movimento delle sue parti? Mi spiego, progettiamo pure inseguitori solari e sarebbe bello poter mostrare il loro moviemento...
    Scusate, forse ho fatto troppe domende in un solo messaggio comunque grazie per il momento, aspetto con ansia le vostre risposte!
    27
    SolidWorks 2008 sp3
    Dai eh ragazzi, non vi ho mica chiesto dei soldi!:D
    Una trentina di forumisti hanno guardato il mio messaggio e nessuno se l'è sentita di dire la sua? Neppure una parolina?
    Consigliatemi anche altri software se ritenete opportuno!
    Coraggio non siate timidi, mi servono delucidazioni!:)
    Amministratore L'avatar di cad3d
    691
    web
    Sardegna
    Vari
    Sostanzialmente ti serve un software di rappresentazione 3D, non hai reali esigenze di progettazione architettonica.
    I software per la progettazione architettonica (Revit, Allplan, Archicad ecc) servono per progettare in 3D, ottenendo poi in automatico le viste da stampare, computi e rendering. Queste soluzioni hanno costi dai 3.000 euro in su.
    Eistono soluzioni integrate con alcuni software sopracitati per il calcolo impiantistico e la certificazione energetica.
    Lo scambio dei dati in questo settore avviene solitamente nei formati dwg, dxf, Ifc ed anche pdf.
    amministratore
    www.cad3d.it
    27
    SolidWorks 2008 sp3
    Ok... ne so quanto prima...
    Se io devo disegnare la casa o l'edificio o il terreno sul quale installare un impianto fotovoltaico cosa uso? SolidWorks? Mmhhh... Tanto per dire un'azienda nostra concorrente presenta i suoi progetti con archicad... quindi...
    Ripeto revit fa al caso mio? Secondo me si, perchè anche se non devo progettare gli interni degli edifici comunque gli esterni li devo pur progettare...
    Ed inoltre mi sembra di aver capito che progetto direttamente in 3D e si acquisisce dimestichezza in poco tempo, il che è un bene per me. In caso contrario ditemi quale altro software ritenete più opportuno... Ma siate concreti please...
    983
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Premetto che sono meccanico e non uso SW da parecchi anni, ma certo che acquistare una licenza di Revit solo per fare una presentazione è uno schiaffo alla miseria ;)
    Per fare una semplice presentazione, credo che Solidworks abbia gli strumenti adatti. Se ti servono i muri solo per avere una rappresentazione "estetica", non credo sia un problema (al limite non ci saranno librerie già pronte per infissi e materiali, ma un po' alla volta si creano). Un po' come le fondazioni che vengono normalmente utilizzate nei progetti di impianti meccanici.
    Se però serve anche la parte di progettazione dei muri, è un altro discorso...
    In alternativa, economicamente dovrebbe essere più conveniente, potresti pensare a qualcosa come Autodesk Viz (adesso non so bene se sia passato alla linea di Max), nato proprio per gestire design ed architettura, fra l'altro con possibilità di utilizzare la luce solare reale (che immagino ti potrebbe essere utile)... ovviamente bisognerebbe trovare il formato di interscambio SW-Viz più facile da gestire...
    Poi c'è sempre l'opzione Autocad, che con il motore di rendering dalla 2008 in poi, ha fatto un bel salto di qualità...
    Qui mi fermo, anche perchè di cad per il settore edile conosco poco o nulla...
    27
    SolidWorks 2008 sp3
    Ecco, grazie, questo era il tipo di risposte che cercavo! Innanzitutto non sapevo neppure dell'esistenza di autodesk viz.. ora vado subito a controllare...
    Ok sono andato a controllare, dice:
    Complemento ideale per i software Autodesk® AutoCAD® 2008, AutoCAD Architecture e Revit®, VIZ consente la creazione di esperienze intuitive...
    Ma non è allora che mi serve solo per rendering ma comunque devo progettare gli edifici con i programmi suddetti, fra i quali appare appunto Revit? Questa cosa non mi convince...
    Comunque sia chiaro nei miei intenti la progettazione/presentazione degli edifici/ terreni dove installare gli impianti fotovoltaici dovrebbe diventare la norma da noi, quindi non è che spendo 3000Euro o quelli che sono per una singola presentazione, ma per acquistare un software che mi permette di fare le future presentazioni degli impianti che installeremo. Ma viz costa poi meno secondo te?
    Aspettando nuove delucidazioni ringrazio tutti quelli che interverranno!
    Utente Junior L'avatar di liuk_72
    22
    architetto
    ogni tanto la parte destra del cervello, spesso autocad e archicad
    hai scritto che
    tu cosa ne dici delle loro presentazioni?
    io uso archicad da qualche anno dopo aver litigato con Architectural desktop (ora Autocad Architecture) e collaboro con uno studio che ha optato per revit;
    personalmente Archicad batte tutti in velocità e semplicità di utilizzo
    la compatibilità con il dwg di autocad non è al 100% ma credo che il discorso valga anche per revit
    Archicad ha un suo motore di rendering (lightworks)
    dai un'occhiata al sito www.cigraph.it hai la possibilità di vedere esempi e scaricare una versione trial
    27
    SolidWorks 2008 sp3
    Mah che dire... ne ho letti di thread su forum stranieri riguardanti comparazioni fra questi tipi di software e credo tu sia il primo a dirmi che archicad batte tutti in semplicità di utilizzo... Da quello che ho appreso fin'ora è uno dei più difficile da iniziare a gestire... poi che sia potente e che possa far tutto una volta iparato ok, ma a me serve un software che disegni in 3d che mi permetta in tempi decenti di essere operativo. Guarderò comunque il sito indicato!
    Le presentazioni della concorrenza erano piuttostosto spartane, quindi archicad per quelle presentaizioni era poco sfruttato...
    Avevo puntato su Revit perchè dappertutto ne avevo sentito parlare un gran bene, pure x l'aspetto della sua intuitività che permetteva di progettare in modo discreto dopo poche settimane.
    Attendo altre vostre opinioni, grazie.
    Moderatore L'avatar di gfrank
    3367
    Libero professionista
    Vari
    Ti dico, a mio parere, i punti deboli di Revit:
    - la modellazione del terreno, che se troppo mosso è necessario ricorre ad artifici da "evangelist"
    - alcune "rigidità" nella gestione delle strutture
    - il motore di rendering , con la versione 2009 utilizza MentalRay, che non ho ancora provato
    - le dimensioni esagerate dei file generati
    Per le altre impressioni che hai elencato, le confermo
    27
    SolidWorks 2008 sp3
    Quindi tu per il mio caso mi consiglieresti....
    1. Risposte: 6
    2. Dal DTM a Revit
      Di gfrank nel forum Revit - Manuali e tutorial
    3. Revit - RPC
      Di ars nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    4. Revit su mac
      Di antonio nel forum Revit
    5. revit 64
      Di axelscorpio nel forum Revit
